<title>myKangoo.de - Kangoo DTI Starproblem</title>
<title>Kangoo DTI Starproblem (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>der Kangoo DTI 1.9 hat jetzt frischen TÜV und AU.</p>
<p>Allerdings habe ich immer noch diese Problem, das er <br />
bei dem ersten Startversuch nicht anspringt, wenn er kalt ist.<br />
Sobald er auch nur eine Minute galuafen hat und dann wieder <br />
gestartet wird, springt er bestens an.</p>
<p>Habe jetzt festgestellt, das er bei einem Anrollen ohne Anlasser<br />
sofort und einwandfrei anspringt. Somit denke ich, das er keine <br />
Luft zieht über das Kraftstoffsystem. was meinst Ihr?</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241983</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=241983</guid>
<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:30:33 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>aldibanger</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mahlzeit (auf die Minute...) ((-:</p>
<p>Der Kangoo hat eine besonderheit gegenüber dem VW !<br />
Und damit mein ich nicht besonders schlecht (-:<br />
Der kangoo hat ein zweigeteiltes Pumpenrad...<br />
Damit kann man den Spritzbeginn einstellen ohne die Pumpe zu verdrehn bzw zu lockern....<br />
für Dich zwar unwichtig aber ich hatte auch schonmal gelesen das man die Pumpe raus nehmen können soll ohne den Zahnriemen abzunehmen...<br />
Das soll wohl irgendwie mit dem Spezialwerkzeug Pumpenradfeststeller das man aber nicht unbedingt bei Renault kaufen muß funktionieren...<br />
Das Spezialwerkzeug heißt Mot.1200-01<br />
(Unter der Bezeichnung findet man auch nachbauten)</p>
<p>Und eingesetzt wird es so:</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/201010211013394cc01253eb72c.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="109" height="107" /></p>
<p>In wie fern das allerdings in der Praxis wircklich funktioniert kann ich Die nicht aus Erfahrung sagen....</p>
<p>Gruss Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240910</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240910</guid>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:15:26 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Andokan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, soweit hört sich das erst einmal nicht so schwer an. <br />
Wahrscheinlich wird ein Problem das Zahnriemenrad abzubekommen,<br />
was aber eine Frage des Werkzeuges ist. Ich muß mir das genauer <br />
anschauen. </p>
<p>Wenn ich das mache, dann würde ich den Kangoo hinterher zur<br />
Werkstatt schleppen und den Steuerriemen machen lassen, da<br />
der ja soweiso gemacht werden muß.</p>
<p>Vorher schaue ich aber erst einmal alle Leitungen durch,<br />
das wäre die billigste Variante, zumindest die einfachste.</p>
<p>Ich werde berichten, kann zwar etwas dauern, da Zeitmangel,<br />
aber ich werde...</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240909</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240909</guid>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:57:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin moin</p>
<p>Puh...?<br />
Da fragst mich was...<br />
Das weiß ich nicht...</p>
<p>Du könntest noch die Leckölleitung checken<br />
ob da irgendwo eine Undichtigkeit ist...<br />
(Die Leitung die von Einspritzdüse zu Einspritzdüse geht und dann zur ESP)</p>
<p>Ich hab das mit dem Wellendichtring noch nicht gemacht da ich erst kurz nach dem letzten Zahnriemenwechsel auf den Trichter gekommen bin...</p>
<p>Traust Du Dir das zu...<br />
Pumpe komplett raus und alle Dichtungen zu wechseln ?</p>
<p>Gruss Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240900</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240900</guid>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:28:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andre,</p>
<p>habe jetzt auch mal gegoogelt wegen Deines Hinweises:#</p>
<p>...das es die Bosch VP37 ist welche auch bei VW verbaut wurde...</p>
<p>Man findet in der Tat einiges und die VW Fehler klingen eigentlich<br />
genau wie die meinigen. Ich habe hier auch dne Hinweis auf die undichten<br />
Schläuche gefunden, werde das zuerst prüfen.</p>
<p>Ansonsten in den sauren Apfel beissen und die Pumpe ausbauen, einen <br />
neuen Wellendichtring einbauen. Bei dieser Gelegenheit auch gleich <br />
alle Dichtungen erneuern, so ein Satz kostet wohl um 12-15 Euro im Ebay<br />
oder einem speziellen Anbieter.</p>
<p>Weisst Du zufällig, wie dick die Welle (Wellendichtring) bei unserem DTI<br />
ist, da es wohl eine 17 mmm und eine 20 mm gibt.</p>
<p>Werde weiter berichten oder auch fragen, wenn ich etwas gefunden oder <br />
erreicht habe. </p>
<p>Bis hier erst einmal vielen Dank und gute Fahrt!</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240897</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240897</guid>
<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 21:05:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, das sind zumindest auch Hinweise. </p>
<p>Erst einmal auf jedenfall vielen Dank für den Tip und <br />
die Bemühungen.</p>
<p>Ich werde hier auf jedenfall, wenn ich weiter geforscht habe,<br />
weiter berichten oder auch fragen.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240896</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240896</guid>
<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:59:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aha, das klingt genauso wie bei mir, <br />
schaue doch bitte noch einmal auf die Rechnung, <br />
evtl. ist dort noch ein Hinweis für mich.</p>
</blockquote><p>So, da steht:</p>
<p>* Kontrolle Einspritzkabelbaum mit Prüfgerät<br />
* Kontrolle der Kraftstoffeinspritzung mittels Prüfgerät<br />
* Kontrolle Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit<br />
* Aus- &amp; Einbau eines OT-Gebers [1]<br />
* Aus- und Einbau von 4 Glühstiftkerzen [1]<br />
* Einstellung der Einspritzpumpe <strong>&lt;- das war&#039;s lt. Aussage bei der Abholung</strong><br />
* Prüfung der Kompressionsdrücke</p>
<p>Leider nicht sehr Aussagekräftig &amp; da die ganze Sache im Nov. 2006 war, ist es auch etas spät zum nachfragen...</p>
<p>Vielleicht hilft&#039;s trotzdem.</p>
<p>-Cord</p>
<p>[1] Das waren die Sachen die nach der erst Diagnose (Fehlerspeicher &amp;c.) gemacht wurden, aber das Problem nicht behoben...</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240891</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240891</guid>
<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 19:37:46 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>cord</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Tom</p>
<p>Schade....!<br />
Tja dann gehts Dir wie mir...<br />
Ich habe die gleichen Sympthome hatte aber gehoft das es bei Dir vielleicht was anderes ist....<br />
Ich hab schon soooo viel durchprobiert...<br />
Bei meiner Suche nach dem Fehler zog sich die Schlinge immer mehr um die Einspritzpumpe zusammen....<br />
Die einfach auszuwechseln würde aber einem Finanziellen Totalschaden gleich kommen..<br />
Im Prinzip findet man auch sehr wenig Info zu der ESP.<br />
Ich bin allerdings über verschiedene Querverweise irgendwann darauf gestoßen das es die Bosch VP37 ist welche auch bei VW verbaut wurde.<br />
Wenn Du das weißt findest Du ne Menge.<br />
Standardfehler scheinen bei der zu sein:<br />
Mengenstellwerk verdreckt (passt nicht zu Deinen Symthomen...)<br />
Federn im Verteilerkörper gebrochen (passt auch nicht wircklich...)</p>
<p>Wellendichtring undicht...Würd passen....<br />
Dann zieht sich die Pumpe über die Welle ein wenig Luft ins Gehäuse was Du nicht bei den Schläuchen siehst.<br />
Und das Startverhalten ist deinem ähnlich.</p>
<p>Wenn Dein Zahnriemenwechsel jetzt ansteht würde ich das auf jeden Fall mitmachen lassen und auch den Vörderbeginn kontrollieren, gegebenfalls einstellen lassen.<br />
Da der Vörderbeginn das einzige ist was man bei der Einspritzung justieren kann vermute ich auch mal das es das ist was die bei Cord gemacht haben.</p>
<p>Schönen Gruss<br />
Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240847</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240847</guid>
<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:15:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andi,</p>
<p>so war es leider nicht.</p>
<p>Es war irgendwann im Sommer, da habe ich getankt, ab da <br />
war es bis zum nächsten Tanken schlecht (mit dem anspringen).<br />
Dann habe ich erneut getankt, dann wurde es besser, aber<br />
nur für ein paar (2-3) Wochen. <br />
Dann kam es im Juli wieder und seitedem ist es immer, egal <br />
ob frisch getankt oder eben nicht.</p>
<p>Der Kangoo springt gut an, sobald der Motor auch nur eine<br />
halbe Minute gelaufen ist. </p>
<p>Wenn er länger stand, dann sind die Probleme wieder da,<br />
lange kurbeln, holperiges anspringen, weisse Wolke usw.</p>
<p>Glühkerzen sind getauscht worden, die Funktion der gesamten<br />
Glühkerzenanlage ist überprüft, ist in Ordnung.</p>
<p>Ich suche jetzt nach bekannten Fehlern mit diesen Symptomen <br />
bei dem Kangoo 1.9 DTI, da ich und meine Dorfwerkstatt ratlos sind.<br />
Renault traue ich nicht, da durch verschiedene Märchen mir<br />
gegenüber das Vertrauen gebrochen wurde.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240841</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240841</guid>
<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:21:35 +0000</pubDate>
</blockquote><p>OK, werde ich machen... wenn ich mich bis zum WE nicht gemeldet habe, nerv mich noch mal (bin gerade leider knapp 200km von der Rechnung entfernt...)</p>
<p>-Cord</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240807</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240807</guid>
<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:07:02 +0000</pubDate>
<p>Das würd mich auch brennend interessieren !!!</p>
<p>Da frag doch mal bitte !!!</p>
Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240779</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240779</guid>
<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:11:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin aldibanger</p>
<p>Also wenn Du Getankt hast es erst gut war dann schlechter wurde und nach erneuten tanken erst wieder gut war und dann schlechter wurde kann es nur eins sein....</p>
<p>Ein seeehr günstiger Fehler (-:<br />
Deine Tankbelüftung ist dicht !</p>
<p>Da kommt man relativ schlecht ran und die Belüftung ist erst als solches nicht zu erkennen denn es ist der Bobel am oberen linken Rand des Tankstutzens...<br />
Du kannst versuchen den so sauber zu machen mit Pressluft oder du bohrst die drei schwarzen poppnieten aus schraubst die Torx ab und nimmst dann das Vorderstück ab.<br />
Dann kommst Du am besten ran....<br />
Dann brauchst Du allerdings 5mm Poppnieten oder Schrauben um den wieder fest zu bekommen..</p>
<p>Schnen Gruss<br />
Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240778</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240778</guid>
<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:08:26 +0000</pubDate>
<p>Der Zulauf hat ein bis drei Bläschen, dann scheint die Luft <br />
weg zu sein. Dies ist aber nur nach längerer Standzeit, ich meine <br />
damit ab ca. 3-6 Stunden. </p>
<p>Motortyp ist ein 1.9 DTI Baujahr 2001.<br />
mit ca. 175000 km Laufleistung.</p>
<p>Das Problem kam abrupt, nach einer längeren und schnellen<br />
Autobahnfahrt, davor hatte ich getankt. <br />
Habe dann irgendwann wieder getankt, das Problem war weg, <br />
kam aber bald wieder. <br />
Mal mehr mal weniger, habe auch das Gefühl, das es mehr oder <br />
weniger unabhängig vom Wetter (Temperatur) ist.</p>
<p>Der Zahriemen wurde vor ca. 75oookm getauscht und sollte <br />
demnächst wieder getauscht werden. Ich wüßte aber vorher gerne,<br />
weshalb er so schlecht anspringt, da ich evtl. eine sehr <br />
teure Reparatur nicht mehr bezahlen möchte. </p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240772</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240772</guid>
<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:59:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, das klingt genauso wie bei mir, <br />
<p>Wäre schön, wenn es nur das wäre.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240771</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240771</guid>
<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:53:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Leute,</p>
<p>mein Kangoo springt schlecht an, mehrmaliges vorglühen,<br />
Motor startet dann recht schwachbrüstig nach langem <br />
orgeln, begleitet von einer riesigen Wolke.</p>
</blockquote><p>Das kommt mir seltsam bekannt vor: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=t309aWU4XXg">Guckst Du hier</a> <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Passierte nur wenn der Wagen mindesten 12 Stunden gestanden hatte...</p>
<p>Der Qualm aus dem Motor kam übrigens von einer leicht leckenden Schelle am Turbo und hatte mit dem schlechten Anspringen wohl nix zu tun...</p>
<blockquote><p><br />
Bitte hier um Ideen, was es sein könnte, da meine Werkstatt<br />
ratlos ist und mich zum freundlichen schickt, ich denen aber <br />
nicht traue.</p>
</blockquote><p>Tja, ich war damals bei Renault: Fehlerspeicher spuckte defekten OT-Geber &amp; Glühkerzen aus (IIRC). Ausgetauscht, keine Verbesserung, ratlose Schrauber :-/</p>
<p>Letztlich riefen sie mich nach 2 Tagen an (ich durfte derweil kostenfrei Scenic fahren): Geht wieder, wir haben die &quot;Einspritzung justiert&quot;.</p>
<p>Ging auch wieder <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> - weswegen ich mich nicht weiter für die Details interessiert habe. Also leider habe ich keine besseren Tips. Könnte aber nochmal die Rechnung von damals rauskramen, ob sie da wortreicher waren.</p>
<p>-Co&quot;Auto-Technik-Banause&quot;rd</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240749</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240749</guid>
<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:35:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Aldibanger</p>
<p>Ob der Zulauf Luftfrei ist hast Du wohl schon geschaut oder.. ?</p>
<p>Welcher Motortyp ist den drin mit welcher Laufleistung ?</p>
<p>Kam das Problem schleichend oder abrupt...vielleicht mit einem Zeitlichem</p>
<p>Zusammenhang zu einem Zahnriemenwechsel oder so ?</p>
<p>Gruss Andre</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240748</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240748</guid>
<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:57:02 +0000</pubDate>
<title>Kangoo DTI Starproblem</title>
<p>Glühkerzen wurden erneuert, Dieselfilter wurde erneuert,<br />
keine Änderung. </p>
<p>Glühkerzenelektrik wurde geprüft, funktioniert, kann es<br />
also nicht sein.</p>
<p>Wenn er einmal angesprungen ist, läuft er gut, und startet<br />
auch sofort, wenn man ihn einmal ausgemacht hatte.</p>
<p>Bitte hier um Ideen, was es sein könnte, da meine Werkstatt<br />
nicht traue.</p>
<p>Was könnte noch dahinter stecken?</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Tom</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240696</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=240696</guid>
<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:53:04 +0000</pubDate>
