<title>myKangoo.de - Bremskraftregler am Electric Kangoo</title>
<title>Bremskraftregler am Electric Kangoo (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Elektoklaus!</p>
<p>Dein Problem lässt sich vermutlich nur auf einem Bremsenprüfstand lösen.</p>
<p>Dort kann man sehr gut sehen wie die Bremskraft verteilt ist. Grundsätzlich muss das meiste auf die Vorderachse und das Gestänge vom Bremskraftregler muss nicht zwingend in der Mitte angebracht werden - das Ding soll ja nur den G-Faktor beim bremsen messen.</p>
<p>Das kann man rechts- links oder in der Mitte montieren. </p>
<p>Dein Auto interresiert mich allerdings weil ich da wenig drüber weiss - Scheibenbremsen oder Trommelbremsen hinten - Heizung? usw.</p>
<p>Du hast doch sicher eine Bedienungsanleitung bekommen und es wäre nett die ins Forum zu stellen.</p>
<p>Es gibt da einen link für elektrische Kangoo´s - leider funktionieren die meisten nicht mehr aber ich suche weiter.</p>
<p>grüsse</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=229407</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=229407</guid>
<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 05:15:43 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Peter Franken</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo DU-DA1000 <br />
Danke für die Antwort<br />
Herr Stüber kenn ich. Du hast Recht da könnte ich anfragen.<br />
Inzwischen habe ich den Eindruck daß der Bremkraftregler einige cm weiter<br />
versetzt montiert ist da an dieser Stelle die Batterien sind.<br />
Dadurch scheint das Gestänge nicht mehr zu passen und man hat es weg gelassen.<br />
Der Regler schein nun so zu arbeiten, als wenn der Wagen unbeladen ist.<br />
Ich bräucht ein Bild oder eine Zeichnung vom Original Kangoo.<br />
Grüße von<br />
Elektroklaus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=229300</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=229300</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:59:34 +0000</pubDate>
<category>Plauderei</category><dc:creator>Elektroklaus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Klaus,<br />
ruf mal hier an:</p>
<p>Joachim Stüber<br />
Hauptstr. 16<br />
67283 Obrigheim. </p>
<p>Tel. 06359 83339</p>
<p>Joachim baut Elektrokangoos auf und handelt damit.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=229276</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=229276</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:30:33 +0000</pubDate>
<title>Bremskraftregler am Electric Kangoo</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kangoo-Fahrer<br />
Ich fahre einen rein elektrischen Kangoo.<br />
Dieser ist vorne sehr leicht (kleiner E Motor)<br />
und hinten schwer (Batterien)<br />
Das hat den Effekt daß man beim Bremsen den Eindruck hat, daß vorne schnell<br />
blockiert wird, und hinten zu wenig gebremst wird.<br />
Bei mir ist der Regler hinten mit der Achse nicht verbunden.<br />
Wer weiß wie die Verbindung normalerweise aus sieht.<br />
Fehlt hier eine Feder, Gestänge oder Seil.<br />
Und wie erfolgt die Einstellung ??<br />
Güße von<br />
Elektroklaus</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=229270</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=229270</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:16:39 +0000</pubDate>
