Re: Zuladung beim 1.6 16V = 525 KG ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten aus Köln, (vor 8424 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Zuladung beim 1.6 16V = 525 KG ? von Nickel am 27. August 2002 19:37:03:
x0/9959.htm
Wir werden demnächst mit unserem kangoo 1.6 16V nach Griechenland aufbrechen und nehmen für eine Solaranlage Batterien mit. Diese wiegen allein schon 240 KG - können aber direkt in Höhe der Hinterachse palziert werden. Laut Unterlagen darf ich 525 KG zulassen - stimmt dsa und hat jemand schon mal einen so schweren Kangoo dann durch die Gegend gefahren ? Bei der Vorstellung wird mir etwas mulmig zumute...
Hallo Nickel,
bei den Herstellern wird zumeist das Leergewicht wie folgt errechnet:
Leergewicht Fahrzeug (inkl. Betriebsstoffen außer Benzin)
+ Tankfüllung
+ Fahrer (durchnittlich 75 KG)
Dann kannst Du je nach Modell zuladen bis zum zulässigen Gesamtgewicht.
Die Zuladung gesamt ergibt sich dann aus den Beifahrern und dem Gepäck und/oder Ladung.
Auf eine gleichmäßige Lastverteilung und Ladegutsicherung solltest Du achten.
Batterien mit einem Gesamtgewicht von 240 KG können bei einem Unfall ggf. die Lehne der Rückssitzbank durchdringen, wenn diese nicht vernünftig gesichert sind. Ob die Ösen im Boden dafr geeignet sind solche Laste zurückzuhalten wage ich zu bezweifeln.
m.f.g.
Torsten
(Für die Richtigkeit der Angaben übernehme ich keine Haftung)
x0/9959.htm
