S: 1x Michelin Agilis 165/70R14 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
x0/9933.htm
ich suchen einen neuen Michelin Agilis in der Renault Standard Größe 165/70R14 für meinen Kangoo.
Gruß Klaus
x0/9933.htm
Klaus.S., (vor 8362 Tagen)
x0/9933.htm
Gruß Klaus
x0/9933.htm
Udo aus Lübeck, (vor 8361 Tagen) @ Klaus.S.
Als Antwort auf: S: 1x Michelin Agilis 165/70R14 von Klaus.S. am 26. August 2002 20:56:54:
x0/9939.htm
Mein Reservereifen ist so einer, aber schon 4 jahre unter dem Wagen, vielleicht hat jemand aus deiner Nähe einen neueren oder gar Du selber?
x0/9939.htm
Klaus.S., (vor 8361 Tagen) @ Udo aus Lübeck
Als Antwort auf: Re: S: 1x Michelin Agilis 165/70R14 von Udo aus Lübeck am 27. August 2002 08:02:56:
x0/9948.htm
Mein Reservereifen ist so einer, aber schon 4 jahre unter dem Wagen, >vielleicht hat jemand aus deiner Nähe einen neueren oder gar Du selber?
für meinen Reservereifen suche ich ja einen Partner wenn die beiden Vorderreifen runtergefahren sind kommt der Reservereifen drauf und noch ein neuer dazu. Ist günstig und als Reserverad tut es auch ein abgefahrener Reifen mit 2-3mm Profil.
Der Agilis ist ein guter Reifen mit hoher Laufleistung, ich habe jetzt einen Onlinehändler gefunden der für 68 inkl. Porto den Agilis liefert.
Der örtliche Globus Reifenmarkt wollte 115 für den Reifen
x0/9948.htm
Udo S aus HL, (vor 8360 Tagen) @ Klaus.S.
Als Antwort auf: Re: S: 1x Michelin Agilis 165/70R14 von Klaus.S. am 27. August 2002 14:30:29:
x0/9966.htm
Ichtraue den Reifeb nicht so sehr, da sie erstens schon vier Jahre gealtert sind und ausserdem evtl. durch den Druck der Radhalterung verformt/beschädigt sind (eher unwahrscheinlich aber wer weiß)
Ausserdem musst Du beim normalen Kangoo nicht die teuren Van-Reifen Lastindex 85 aufziehen. Bei Renault gibt es eine Unbedenklichkeitserklärung, mit der Du beim TÜV Reifen mit Lastindex 81 eintragen kannst. Die sind nochmals einiges billiger. Guck noch mal mit der Suchfunktion ins Forum
x0/9966.htm
Klaus.S., (vor 8360 Tagen) @ Udo S aus HL
Als Antwort auf: Re: S: 1x Michelin Agilis 165/70R14 von Udo S aus HL am 28. August 2002 08:23:00:
x0/9972.htm
mein Reservereifen. ist erst 2 Jahr alt.
Ausserdem musst Du beim normalen Kangoo nicht die teuren Van-Reifen Lastindex 85 aufziehen. >Bei Renault gibt es eine Unbedenklichkeitserklärung, mit der Du beim TÜV Reifen mit Lastindex 81 >eintragen kannst.
Habe ich vorliegen, und noch eine ABE für Winterräder mit Lastindex 81.
Aber die Michelin sind durch den höheren Lastindex auch um einiges besser in der Seitenstabilität und die Laufleistung ist auch sehr gut.
Ein Preis von 68 inkl. Porto ist für den Agilis sehr günstig, da lohnt ein Wechsel auf Lastindex 81 nicht, zumal ich dann alle 4 Reifen wechseln müßte und so nur einen brauche.
x0/9972.htm
volker, (vor 8360 Tagen) @ Klaus.S.
x0/9974.htm
Gute Idee, kann man ein paar Taler sparen....
Aber wofür brauchst Du einen Reservereifen? Ich habe seit fast 6 Jahren keinen mehr, und bisher keine Probleme (auch bei anderen Fahrzeugen)<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Statistisch gesehen ist der völlig unnötig, Pannenspray tut`s auch und kostet nicht viel. (wiegt übrigens auch nicht so viel wie ein Reserverad, und der "spass" beim Reifenwechsel entfällt )
x0/9974.htm
Klaus.S., (vor 8360 Tagen) @ volker
Als Antwort auf: Re: S: 1x Michelin Agilis 165/70R14 von volker am 28. August 2002 14:59:54:
x0/9977.htm
mache ich schon immer so seit ich Auto fahre, warum soll das Reserverad ungenutzt vergammeln, als Reserverad tuts auch ein Reifen mit 2-3mm.
In den letzten 6 jahren hatte ich 2x einen Plattfuß.
Aber wie sieht der Reifen dann von innen aus mit dem ganzen Spray drin?
x0/9977.htm
