Bremsklötze tauschen... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nickel, (vor 8436 Tagen)
x0/9718.htm
Habe gerade na ca. 50.000 km bei unserem 1.6 16V die Bremsklötze vorne getauscht. Es war noch ca. 1/3 Belag vorhanden - aber da es länger in den Urlaub geht hab ich sie vorsichtshalber getauscht. Ich habe die 13er Schraube mit der der oberer Teil des Bremssattels befestigt wird (kann man nach Lösen der Schraube ganz einfach nach oben klappen und die Klötze einfach zur Seite rausziehen)einfach ordentlich angezogen. Habe keinen Drehmomentschlüssel und kenn das Drehmoment auch nicht. Beim Lösen der Schraube brauchte man nur sehr wenig Kraftaufwand. Muss diese Schraube eventuell garnicht so super angezogen werden ? Die beiliegenden neuen Schrauben hatten auch eine Art Schraubensicherung (blau) auf dem Gewinde schon aufgetragen. Ich denke aber man kann diese Schraube eigentlich ordentlich fest anziehen..oder...???
x0/9718.htm
Re: Bremsklötze tauschen...
Heiko, (vor 8436 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Bremsklötze tauschen... von Nickel am 15. August 2002 15:37:27:
x0/9721.htm
die Reparaturanleitung sagt 40Nm. Ist für mein Gefühl etwas mehr als "Schlüsselfest", aber noch lange kein "anknallen bis nix mehr geht". Für den Halt sorgt ja auch mehr die blaue Schraubensicherungsmasse, als die reine Kraft.
Mein Motto trotzdem: besser etwas zuviel, als zuwenig.
Auf keinen Fall wieder lösen, sonst verliert die Sicherungsmasse ihren Sinn !!!
Heiko
x0/9721.htm
Nickel, (vor 8436 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Bremsklötze tauschen... von Heiko am 16. August 2002 00:11:55:
x0/9722.htm
Danke Heiko,
ich denke dann hab ich's vom Gefühl her richtig angezogen...
Bin halt mehr so ein "alte Autos Schrauber" - deswegen bewunder im auch das know-how einiger Forumsteilnehmer wenn es um die ganze Elektronik etc. geht ;-)
x0/9722.htm
