Mal wieder Fensterheber & andere Elektrik (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
J. Lesselich, (vor 8438 Tagen)
x0/9704.htm
Ist schon sehr lange her, hatte ich hier schon mal angesprochen:
Mich nerven immer noch die Fensterheber die nur bei eingeschalterer Zündung arbeiten, deshalb habe ich vorhin mal eine Tür zerlegt:
Es sieht für mich so aus als ob die Steuerelektronik und die Relais in den Schaltern mit drin sind, von da aus gehen zwei Drähte zum Motor.
Könnte vielleicht mal jemand der im Besitz des Reparaturhandbuches ist, nachschauen wie die Leitungen zum Schalter hin belegt sind, und wo ich im Sicherungskasten eine Leitung mit Dauerplus finde die den benötigten Strom liefern könnte?
Abgesichert sind die Dinger mit jeweils 25A.
*liebbittebitte*
Außerdem würde mich noch interessieren, wie denn die Verkabelung von den Tür-auf-Kontakten an den vorderen Türen aussehen: hängt da direkt die Innenbeleuchtung dran, oder ist da noch elektronik zwischen?
Vielen Dank
JL
x0/9704.htm
FAQ http://kangoofaq.rotegruetze.net
