unrunder Motorlauf .... Entwarnung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: unrunder Motorlauf beim 1.6 16 V ?! von Wilfried am 11. August 2002 22:28:14:
x0/9651.htm
Hallo Kangoonauten,
ich war heute beim Renaulthändler meines Vertrauens.
Diagnose per Diagnosegerät: Datenverlust in der Steuerung. Der Abgleich zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerung war auf Standardwerte gesetzt. Ursache: Sicherung gezogen (eine bestimmte, aber welche ?) oder starker Einbruch der Bordspannung. Abhilfe: durch eine kurze Testfahrt mit best. Betriebszuständen einen "Datenabgleich erzwungen".
Der Wagen sollte jetzt wieder laufen. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Ich habe mal nachgedacht: sollte ich evtl. bei der "Gala-Montage" durch das Ziehen des 30-poligen Steckers am Kombiinstrument den Fehler verursacht haben ?<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Also danke für die Hilfestellung an Nickel und Dr. Frank.
Gruß und gute Fahrt
Wilfried, 1.6 16V in monacoblau met.
x0/9651.htm
