AHK und E-Satz selbst einbauen. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus.S., (vor 8439 Tagen)
x0/9645.htm
Die AHK ist angebaut und eine Anleitung zum selber nachmachen kommt noch.
Kosten für die AHK Starr und E-Satz Universal war inkl. Porto 131 €.
Lieferzeit 24 Stunden. Einbauzeit für die AHK 1,5 Stunden und noch mal 1 Stunde für den E-Satz.
Mit Anleitung ist der E-Satz in 30 Minuten drin.
Wenn Fragen sind können diese schon mal vorab gestellt werden dann kommt das auch noch in die Anleitung.
Klaus
x0/9645.htm
Re: AHK und E-Satz selbst einbauen.
Cadde, (vor 8439 Tagen) @ Klaus.S.
Als Antwort auf: AHK und E-Satz selbst einbauen. von Klaus.S. am 12. August 2002 19:51:59:
x0/9646.htm
mich würde zusätzlich interessieren, wie es mit der TÜV-Abnahme aussieht und wie hoch die Stützlast ist.
ciao
cadde (freu mich schon auf die Anleitung !)
Klaus
x0/9646.htm
Klaus.S., (vor 8439 Tagen) @ Cadde
Als Antwort auf: Re: AHK und E-Satz selbst einbauen. von Cadde am 12. August 2002 20:06:39:
x0/9648.htm
Abnahme kostet ca. 30 €, ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht nötig, Tüv DEKRA oder KFZ-Prüfstelle erstellt eine Anbaubescheinigung die mitgeführt werden muß.
Termin habe ich am nächsten Montag, da ich erst heute die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen habe, ich war aber schon mal vorab fragen.
Bei meiner AHK von Westfalia 75kg.
Klaus
x0/9648.htm
Re: AHK und E-Satz selbst einbauen - wo bestellt ?
Nickel, (vor 8439 Tagen) @ Klaus.S.
x0/9654.htm
wo hast Du Deine AHK denn gekauft und warum hast Du keinen fahrzeugspezifischen E-Satz genommen ?
x0/9654.htm
Klaus.S., (vor 8439 Tagen) @ Nickel
Als Antwort auf: Re: AHK und E-Satz selbst einbauen - wo bestellt ? von Nickel am 13. August 2002 06:44:27:
x0/9673.htm
http://www.kupplung.de/index.html
und warum hast Du keinen fahrzeugspezifischen E-Satz genommen?
warum sollte ich für einen E-Satz 58€ ausgeben wenns einer für 20€ auch tut.
Der E-Satz für 20€ ist mit den beiliegenden Schnellverbindern super anzuklemmen und alle Kabel sich lang genug.
Klaus
x0/9673.htm
Als Antwort auf: Re: AHK und E-Satz selbst einbauen - wo bestellt ? von Klaus.S. am 13. August 2002 14:53:29:
x0/9676.htm
stimmt eigentlich...
x0/9676.htm
E-Satz
J. Lesselich, (vor 8438 Tagen) @ Klaus.S.
x0/9686.htm
Wie sieht das denn bei dem universellen E-Satz mit der zusätzlichen Blinkleuchte aus? Muss das Kombiinstrument dafür komplett seziert werden, wird da das Elektronik-Kästchen hinten irgendwo angeschraubt oder liegt da schon ne fertige Leitung die das Signal bis zur Lampe bringt?
JL
x0/9686.htm
http://kangoofaq.rotegruetze.net
Re: E-Satz
Klaus.S., (vor 8438 Tagen) @ J. Lesselich
Als Antwort auf: E-Satz von J. Lesselich am 13. August 2002 23:48:54:
x0/9694.htm
es wird nur das Blinkrelais ausgewechselt, an dem neuen Relais ist dann ein Zusatzanschluss für die AHK Blinkleuchte.
Der Arbeitsaufwand beträgt 3 Minuten.
Relais wechseln, 10mm Loch bohren für die Leuchte und Kabel anstecken.
Klaus
x0/9694.htm
holpi, (vor 8439 Tagen) @ Klaus.S.
x0/9655.htm
Habe schon mal gehört, daß AHK und Heckklappe sich im weg sein können. Hattest Du damit ein Problem?
Gruß Michael
x0/9655.htm
klaus h., (vor 8439 Tagen) @ holpi
Als Antwort auf: Re: AHK und E-Satz selbst einbauen. von holpi am 13. August 2002 07:15:43:
x0/9662.htm
Bei meiner AHK (Westfalia) (vom Vorbesitzer in Werkstatt montiert) kein Problem, dafür ist das Aushängen der Reserveradhalterung etwas erschwert.
Klaus H.
x0/9662.htm
dusty, (vor 8438 Tagen) @ Klaus.S.
x0/9693.htm
hallo klaus,
im fahrzeugboden rumzubohren hasse ich, zumal ich meinen
kangoo lange ohne rost behalten will.
wo hast du die e-satz leitung von der ahk zu den rückleuchten
gelegt? hast du heckklappe oder flügeltüre?
danke für deine mühe
gruss dusty
x0/9693.htm
Klaus.S., (vor 8438 Tagen) @ dusty
Als Antwort auf: Re: AHK und E-Satz selbst einbauen. von dusty am 14. August 2002 10:06:13:
x0/9695.htm
hallo klaus,
gruss dusty
Flügeltür.
Ich habe vorhandene öffnungen im Heckbereich verwendet um die Kabel nach innen zu legen.
Im Laderaum die Abdeckung der Ladekannte abschrauben (Torx)
Darunter befindet sich links und rechts ca. 10cm von Rand je ein Langloch durch
das ich die Kabelstränge für links und rechts eingezogen habe.
Die Öffnung aussen, liegt links und rechts darunter ca. 5cm nach innen, im Querholm, zur Stoßstange hin. (mit Taschenlampe von unten leuchten)
die beiden Kabelbäume muß man bei dieser Verlegeversion im Laderaum verlegen und links und rechts unter der Seitenverkleidung zu den Rücklichtern einziehen.
Liegt halt etwas offen an der Boardwand.
Das anklemmen erfolgt dort an den entsprechenden Kabeln mit Schneidklemmen auf die anschließend die Kabel vom Kabelbaum aufgesteckt werden.
Vor der Montage der Ladekantenabdeckung an dieser die beiden Zapfen links und rechts abschneiden, diese müssen ab da die Zapfen in die beiden Öffnungen eingreifen durch die jetzt die Kabel kommen.
Klaus
x0/9695.htm
Nickel, (vor 8438 Tagen) @ Klaus.S.
Als Antwort auf: Re: AHK und E-Satz selbst einbauen. von Klaus.S. am 14. August 2002 10:39:38:
x0/9700.htm
ich hatte mal den Einbau eines zusätzlichen Rückfahrscheinwerfers beschrieben. Da habe ich die Kabel auch zur Rückleuchte verlegt:
http://www.maison-en-bretagne.de/
x0/9700.htm
