Allwetter-Reifen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas Stengel, (vor 9238 Tagen)
Hallo Kangoo-Gemeinde,
ich hab mir jetzt auch einen Kangoo bestellt:-) Aber ich möchte wenns möglich ist auf das alljährliche Reifen wechseln verzichten.
Hat jemand von euch eine Empfehlung für Allwetterreifen die für den Kangoo zugelassen sind. Dann könnte ich nämlich gleich vor der Auslieferung des Neuwagens die Reifen kostengünstig wechseln lassen.
Danke
Re: Allwetter-Reifen
Jochen Bauer, (vor 9238 Tagen) @ Thomas Stengel
Als Antwort auf: Allwetter-Reifen von Thomas Stengel am 08. Januar 2001 10:49:45:
Hi Thomas,
ich rate Dir von den Allwetterreifen ab. Wir haben slebst welche auf unserem Kangoo gehabt und sie auch 2 Winter über gefahren (übrigens das erste mal, wir hatten vorher immer Winterreifen auf unseren anderen Autos und haben uns auf den Verkäufer verlassen). Die Rutschpartien waren weltklasse, sogar so gut, dass meine Frau sich nicht mehr hinter das Steuer setzen wollte, solange keine Winterreifen aufgezogen wären. Wenns dann auch noch kracht ist es das gesparte Geld nicht mehr wert.
Viele Grüße, Jochen
Doris, (vor 9237 Tagen) @ Thomas Stengel
Danke
Danke
Ich würde davon abraten, fahre Freeworld mit Allwetterreifen (Michelin Agilles 61) waren original aufgezogen, so viel bin ich noch nie gerutscht, vorwiegend bei Nässe, obwohl sie laut Michelin gute Haftungswerte bei Matsch+Schnee und bei Nässe haben sollen, trocken kann man nicht meckern.
Bin jahrelang Skoda mit Sommerreifen im Winter gefahren und hatte ganz selten Probleme ( dies ist keine Empfehlung!!!).
Fazit, nächstes Jahr kommen Winterreifen drauf und jetzt wird nur noch gefahren
wenn es unbedingt sein muß.
Doris
Anonym, (vor 9237 Tagen) @ Doris
Als Antwort auf: Re: Allwetter-Reifen von Doris am 08. Januar 2001 23:56:43:
Nix gegen Michelin (da habe ich sogar meine Ausbildung gemacht), aber ich habe wenig gute Erfahrungen bei Nässe gemacht, und das bei allen Reifengrößen und Typen. Sind in Kurven immer gerutscht und bei Anfahren zeitweise ziemlich durchgedreht. Habe Michelin MXL, MXT, X-GTV und X M+S 100 gefahren, in den Größen 175/70/13 und 195/50/15.
- dafür waren sie super bei trockener Straße und im Verschleiß -
Herzilein, (vor 9237 Tagen) @ Thomas Stengel
Moin, Moin,
auch ich halte nicht viel von Allwetterreifen. Das entscheidende bei den Reifen ist die Gummimischung. Die besten Eigenschaften werden nur bei einer bestimmten Temperatur erreicht die je nach Reifentyp bei Winterreifen niedriger liegt als bei Sommerreifen. (Das hat u.a. etwas mit dem Glasübergang von Elastomeren zu tun, der sich auf die Festigkeit und die Dämpfung des Materials auswirkt). Die Gummimischung von Sommerreifen wird bei tieferen Temperaturen hart, was zwar gut für den Verschleiß sein dürfte, aber keinesfalls für die "Haftungseigenschaften" des Reifens. Winterreifen bei sommerlichen Temperaturen sind hingegen zu "weich" was zu erhöhten Verschleiß und schlechten Fahreigenschaften führt. Natürlich spielt auch das Lamellenprofil der Winterreifen eine Rolle...
Ein Allwetterreifen kann also nur immer ein Kompromiss für beide Extremsituationen (Sommer/Winter) sein und auch nur ein Kompromiss zwischen Kosten/Eigenschaften.
Wenn Du deinen Kangoo etwas länger behalten willst und gleichfalls Wert auf Sicherheit legst, so solltest Du auf Allwetterreifen verzichten und Sommer/Winterreifen fahren. Vielleicht macht Dir dein Renaulthändler ja ein gutes Angebot für Winterreifen (ich habe meine Reifen+Felgen z.B. bei Renault in Jena für weniger als 700 DM bekommen - die Reifen von renault haben auch eine ABE für einen geringeren Lastindex, was sich später beim Neu-Reifenkauf in 100-200 DM bemerkbar machen kann - ob dieses allerdings beim Freeworld auch geht???).
Nun noch viel Spaß beim Entscheiden :-)
Ciao Herzilein
