Subwoofer die Unendliche (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten aus Köln, (vor 8391 Tagen)
Also,
meines erachtens nach macht ein Einsatz eines Subwoofer am Originalradio aufgrund des Umbauaufwandes wenig sinn.
Um die Funktionen des Displays und der Fernbedienung zu erhalten können Radios von VDO-Dayton und Blaupunkt eingebaut werden, die mittels Interface verbunden werden. Diese Radios haben auch meist die Möglichkeit eien Subwoofer direkt anzusteuern insofern es ein aktiver Subwoofer ist.
Ansonsten bleibt eigentlich nur die Möglichkeit einen Verstärker einzubauen der die Boxen versorgt und eine entsprechende Schleife hat um den Subwoofer anzusteuern.
m.f.g.
Torsten aus Köln ( der mit dem monacoblauen 4x4 ab September)
Re: Subwoofer die Unendliche
Axel R., (vor 8391 Tagen) @ Torsten aus Köln
Als Antwort auf: Subwoofer die Unendliche von Torsten aus Köln am 26. Juli 2002 11:14:26:
Also mein alter Blaupunktsubwoofer wurde an einem (!) Lautsprecher zusätzlich angeschlossen, eine Leitung zum Radio gibts nur zum automatischen Einschalten des Woofers, wenn das Radio eingeschaltet wird. Gestern habe ich das Teil aus dem Toyota ausgebaut (kein Kribbeln mehr unter dem Hinterteil) und warte nun sehnsüchtig auf den September, wenn mein amazonasgrüner Hoppel kommt...Gruß Axel
Torsten aus Köln, (vor 8391 Tagen) @ Axel R.
Als Antwort auf: Re: Subwoofer die Unendliche von Axel R. am 26. Juli 2002 12:28:11:
Hallo Axel,
Du hast recht das der Subwoofer sowohl über die Lautsprecherausgänge (hier die die am nächste liegen) als auch über eine Cinchleitung angesteuert werden kann.
Bin aber trotzalledem der Meinung, daß eine verbindung über Cinchkabel die bessere Wahl ist. Halt alles eine Kostenfrage. Da ich das serienmäßig gelieferte Radio austauschen werde gegen ein Blaupunkt San Francisco (benötige TMC für Navi) werde ich die Cinchverbindung wählen.
Halte den Velocity VSB 120 oder auch Blaupunkt CMS 265 (sind baugleich) für den Kangoo für die beste Wahl weil er halt unter dem Sitz montiert werden kann und dort Klang produziert wo er gebraucht wird.
m.f.g.
Torsten aus Köln
pegel ohne ende
ringo aus memmingen, (vor 8378 Tagen) @ Torsten aus Köln
Als Antwort auf: Re: Subwoofer die Unendliche von Torsten aus Köln am 26. Juli 2002 15:33:41:
hi ihr laschen
ich hab bei mir nen 38er neo in nem 35 liter gehaeuse bringt abartigen pegel
wird von ner hertz endstufe mit 700 w rms angetrieben.als radio hab ich ein jvc mp3 radio in alu.
hab vorher 30er und 25er probiert habens aber nicht gebracht.
cu ringo
