Re: Lautsprecher im Fond (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Lautsprecher im Fond von Rope am 23. Juli 2002 21:30:10:
Will Lautsprecher im Fond einbauen - nur wo genau werden die Kabel verlegt? Danke - wenn mir jemand helfen kann!
Hallo "Rope",
wenn du den Amaturenunterbau geschafft hast ist der Rest ein Kinderspiel.
1. am besten mit einem längeren Stab das Kabelende befestigen und links unten über den Sicherungsraum diagonal nach oben zum Radioschacht, rechts kannst du hinter dem Handschuhfach (sollte dort befestigt werden) zur Mitte wieder mit einem Stab zum Radioschacht gelangen das erfordert etwas Geduld und Fingerspitzengefühl.
2. nun für beide Seiten gleich; das Kabel einfach unter die Plastikverkleidung rutschen
3. am Hintersitz seitlich mit etwas Isolierband ins Eck kleben
4. du brauchst mind. 2Meter Kabel pro Seite
PS solltest du die Lautsprecher in die Ablage reinsetzen, empfehle ich dir Stecklüsterklemmen zur verbindung. Verhindert das ausleiern und geht viel schneller
Grüße Massimo ·
