Dauerplus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin, (vor 8835 Tagen)
Hallo Kangoo-Freunde,
immerwieder taucht die Frage nach einer vernünftigen Spannungsversorgung für Kühlboxen u.Ä. auf. Hier gibt es die Möglichkeit am Sicherungkasten im fahrerseitigen Fußraum den freien Sicherungsplatz oben links an fünfter Stelle zu nutzen. Bei mir ist hier ein Wohnwagen Symbol zu sehen. Dieser Anschluß ist mit einem Flachstecker abzugreifen und mit 30! Ampere belastbar. Genug für jede Kühlbox. Nicht zu vergessen ist dieses Kabel ausreichend zu dimensionieren und abzusichern. Ich verwende ein 4mm² Kabel um die Verluste gering zu halten. Bei mir hängt in der Regel eine Kompressorkühlbox dran. Eine zweite Steckdose installierte ich an der Innenraumleuchte, wo sich der eingeprägte Kreis befindet.Hier ist ebenfalls Dauerplus vorhanden. Man muß nur die Leiterbahnen verfolgen und an geeigneter Stelle das Kabel für die Steckdose auflöten. Dieser Anschuß ist ideal z.B. als Zeltbeleuchtung.
Viel Spass beim Basteln
Grüße aus dem Chiemgau
