Re: Motor-Vorwärmung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Motor-Vorwärmung? von Bimboo am 17. Juli 2002 15:58:01:
Hi Bimboo,
im Syncro habe ich seit 3 Jahren die Vorwärmung von Defa drin und bin zufrieden damit. Obwohl die Heizleistung angesichts der 18l Kühlwasser nicht üppig dimensioniet ist kann ich auch bei -20° bereits nach 30 min ohne Vorglühen starten. Mehr als 2 Stunden bringen auch keine Temperaturerhöhung, da dann wegen Delta T zuviel Wärme abgestrahlt wird. Gleich nach dem Starten kommt zwar nur Handwarme Luft aus der Heizung die Temperatur steigt aber wesentlich schneller als ohne Tauchsiedervorheizung.
Der Einbau ist bei guter Zugänglichkeit (beim Syncro leider nicht der Fall) der Froststopfen Ruck-Zuck erledigt.
