Re: Quietschende Bremse links vorne bei Kurvenfahrt Freeworld 1.4 Bj. 99 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Chris, (vor 8464 Tagen) @ saxony
Als Antwort auf: Quietschende Bremse links vorne bei Kurvenfahrt Freeworld 1.4 Bj. 99 von saxony am 16. Juli 2002 20:17:15:
Hi!
Wenn man die Federn aus den Bremsklötzen herausnimmt, dann klappern diese bei Bodenunebenheiten in ihren Sitzen, das macht dann klack klack oder so ähnlich.
Es könnte bei Dir daher eher so sein, daß einer oder mehrere der Klötze nach dem Lösen der Bremse immer noch an der Bremsscheibe anliegen und dieses Geräusch verursachen. Verursacht möglicherweise dadurch, daß die Werkstatt die Bremssättel bei der Wartung nicht akribisch gereinigt hat, das ist nämlich unbedingt nötig, sonst klemmen die neuen Klötze schon gleich wieder!
Chris
