Quietschende Bremse links vorne bei Kurvenfahrt Freeworld 1.4 Bj. 99 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
saxony, (vor 8567 Tagen)
Hallo Freunde,
nachdem bei mir nach 30000 Klötze u. Scheiben hinüber waren (Metall auf Metall..)-Wechsel derselben! Nun gibt es ein metallisches Sirren oder Quietschen bei leichten Rechtsfahrten- manchmal auch geradeaus. Nicht auf Kopfsteinplaster (gibt's noch reichlich in Dresden..). Kann es das bekannte Feder- Problem sein? Im Forum bin ich nicht fündig geworden.
Ansonsten habe ich keine Probleme- ausser dem schon geschilderten Hängen der Tankanzeige.
schöne Urlaubstage wünscht
saxony
Re: Quietschende Bremse links vorne bei Kurvenfahrt Freeworld 1.4 Bj. 99
Chris, (vor 8566 Tagen) @ saxony
Als Antwort auf: Quietschende Bremse links vorne bei Kurvenfahrt Freeworld 1.4 Bj. 99 von saxony am 16. Juli 2002 20:17:15:
Hi!
Wenn man die Federn aus den Bremsklötzen herausnimmt, dann klappern diese bei Bodenunebenheiten in ihren Sitzen, das macht dann klack klack oder so ähnlich.
Es könnte bei Dir daher eher so sein, daß einer oder mehrere der Klötze nach dem Lösen der Bremse immer noch an der Bremsscheibe anliegen und dieses Geräusch verursachen. Verursacht möglicherweise dadurch, daß die Werkstatt die Bremssättel bei der Wartung nicht akribisch gereinigt hat, das ist nämlich unbedingt nötig, sonst klemmen die neuen Klötze schon gleich wieder!
Chris
Vielen Dank! Werde mal gucken! o.T.
saxony, (vor 8565 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Re: Quietschende Bremse links vorne bei Kurvenfahrt Freeworld 1.4 Bj. 99 von Chris am 17. Juli 2002 17:37:30:
