Re: Philips- Wechsler an Renault-Radio ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Philips- Wechsler an Renault-Radio ? von Heiko am 14. Juli 2002 22:12:22:
Hallo Ihr !
Hat jemand von Euch einen Tip, wie ich einen Philips-Wechsler (ARC026) am
Original-Philips-Renault-Radio (im Kangoo, Bj. 03/2002) zum Laufen bekomme ?
Die Anschlüsse passen (Mini-ISO, blau), der Wechsler wird auch aktiv (Testdurchlauf der CDs) und es lassen sich CDs, sowie Titel anwählen, nur das Radio gibt keinen Laut von sich - nur eine Fehlermeldung im Display "CD ERR 1...6", je nach angewählter CD. Am Wechsler liegt es nicht - der läuft am "normalen" Philips-Radio einwandfrei.
Braucht man einen Adapter, oder ist die Steckerbelegung leicht geändert ?
Hoffe auf Eure unendliche Erfahrung !
Heiko
Hallöle!
Auch ich hatte das Problem. Habe sogar bei Phillips angerufen. Dort wurde mir nun folgendes verklickert: Bei Radios von Phillips passt der Wechsler noch.
Ab Modell 2000 wurden von Renault aber Radios von VDO Dayton verbaut. Von daher
passt zwar der Anschluss des Wechslers, aber irgendeine Steckerbelegung ist wohl ein wenig anders.
Es passen ab Mj. 2000 nur noch die Wechsler von VDO an die Radios, ob 6er oder 10er Wechsler ist dabei egal.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Andreas S. - mit dem Silberfisch
