Re: Motor stirbt im Stand ab und springt nur noch schwer an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Motor stirbt im Stand ab und springt nur noch schwer an von T. Mueller am 06. Juli 2002 10:25:34:
es könnte sich um die Krümmer- (oder Ansaug)dichtung handeln. Dann wird durch Nebenluft das Gemisch verändert. Auspuffseitig führt das auch eventuell dazu, daß die Lamdasonde falsche Werte an das Motorenmanagement liefert. Dies kann sich auch in unsauberem Motorlauf äußern. Hatte das Problem auch, Problem ist ist wohl kein Einzelfall.
