Original Dachreling von Renault (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Willy, (vor 8588 Tagen)
Nachdem ich hier des öfteren über die COBRA- oder ELIA-Dachreling gelesen habe, hab ich gestern das Originalteil erhalten und sofort montiert.
Die Montage ist äussert einfach, dauert nur eine knappe halbe Stunde bei absoluter Passgenauigkeit.
Und dies zu einem Preis der weit unter dem von COBRA liegt (138€-tut mir leid, Kili).
MfG,
Willy
Re: Original Dachreling von Renault
Jockel, (vor 8588 Tagen) @ Willy
Als Antwort auf: Original Dachreling von Renault von Willy am 26. Juni 2002 08:51:30:
... das lässt ja die Sonne zweimal aufgehen !
Bis jetzt war ich noch am Schwanken, ob ich mir eine Dachreling draufbauen soll, aufgrund der vielen kritischen Anmerkungen im Forum zur passgenauigkeit, der fummeligen Montage und nicht zuletzt auch wegen dem hohen Preis (bei cobra & co.) bin ich noch unschlüssig.
Hast Du die Reling normal über einen Renault-Händler bezogen ?
Ist das wirklich die Reling <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> oder nicht vielleicht doch nur die normalen Dachgepäckträger <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer> (quer zur fahrtrichtung ?) (sorry, die Frage ist fast frech, aber ich kann es noch nicht fassen... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>;)
Viele Grüße auf jeden Fall schon mal,
Jockel (mit dem polargrauen dti)
Willy, (vor 8588 Tagen) @ Jockel
Als Antwort auf: Re: Original Dachreling von Renault von Jockel am 26. Juni 2002 09:03:20:
...es sind schon die Längsträger zur Montage der Querträger (uff), so wie abgebildet im Prospekt vom 4x4!
Also ab zu eurem Renaulthändler.
Willy (4x4 dci)
Willy, (vor 8588 Tagen) @ Willy
Als Antwort auf: Re: Original Dachreling von Renault von Willy am 26. Juni 2002 09:41:31:
Willy (4x4 dci)
Re: Original Dachreling - Teilenummern
...war zu schnell.
Also hier die Nummern:
82.00.037.088 Längsträger rechts
82.00.037.087 Längsträger links
77.01.473.151 Abdeckungen rechts
77.01.473.150 Abdeckungen links
77.03.602.087 Schrauben
Die Dachreling wird übrigens bei RENAULT.DE als Option zum Preis von 130 € angeboten.
Willy (4x4 dci)
DANKE - owT
johannes, (vor 8588 Tagen) @ Willy
Als Antwort auf: Re: Original Dachreling - Teilenummern von Willy am 26. Juni 2002 09:54:12:
...war zu schnell.
Willy (4x4 dci)
Re: Original Dachreling - Teilenummern - Querträger ??!!!
johannes, (vor 8583 Tagen) @ Willy
Habe alles bestellt, und auch heute bereits erhalten. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Prima Danke für die Nummern, mein Händler hatte natürlich keine Ahnung, hat sich aber alles notiert.
So, nun noch eine Frage:
Hat jemand eine Info, ob es für die Reling auch von Renault passende Querträger gibt. Meine Originalquerträger vom 'alten' Laguna Kombi mit Reling passen von dem Profil her perfekt, sind allerdings ca. 5 cm zu lang.
Für einen Tipp wäre ich dankbar
Jo
...war zu schnell.
Willy (4x4 dci)
Klaus H., (vor 8588 Tagen) @ Willy
gibts zu den Teilen auch ein TÜV-Gutachten, weil eintragen muß man das Ding ja wohl trotzdem (andere Fahrzeughöhe, evtl. geänderte Dachlast)(oder eine ABE mitführen, so wie bei Cobra od. Elia)?
Werd mal den Reanulthändler bei uns danach fragen. Jedenfalls gut, daß das Teil jetzt erhältlich ist, die Fremdteile waren mir nicht geheuer. Hatte schon gedacht, ich müßte auf Schrottplätzen nach gecrashten 4x4's mit Reling suchen.
Gruß Klaus H.
johannes, (vor 8588 Tagen) @ Klaus H.
Als Antwort auf: Re: Original Dachreling von Renault von Klaus H. am 26. Juni 2002 12:41:47:
Gruß Klaus H.
Kann ich mir kaum vorstellen, oder hast Du bisher Deine Dachgepäckträger (ob quer oder längs) eintragen lassen? Weil die Reling ja nicht permanent auf dem Fahrzeug sein muß (da abnehmbar) mußt Du sie sicher auch nicht eintragen. Aber ... Fragen kostet nichts, und wenn Du eine andere Auskunft erhältst wäre ich für einen Tipp dankbar.
Jo
Re: Original Dachreling von Renault - TÜV
Klaus H., (vor 8587 Tagen) @ johannes
Als Antwort auf: Re: Original Dachreling von Renault von johannes am 26. Juni 2002 15:02:26:
gefragt habe ich noch nicht, aber:
- Soweit ich weiß, braucht auch ein normaler Dachträger eine ABE (hat das Original von Renault sicher, nur muß es auch irgendwo stehen).
- Das TÜV-Gutachten für die Cobra-Reling (ist im Inet zu finden www.cobra-sor.de) enthält folgende Passagen:
4. Hinweise zur Abnahme des Anbaus
4.1. Bei einem nachträglichen Anbau der Fahrzeugteile ist § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO anzuwenden, demzufolge die Betriebserlaubnis nicht erlischt. Es muss jedoch unverzüglich die Abnahme des Anbaus dieser Teile durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchgeführt und entsprechend § 22 Abs. 1 Satz 5 StVZO auf dem Teilegutachten bestätigt werden. .... Diese Bestätigung ist nach § 19 Abs. 4 StVZO im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
4.2. Das Mitführen der vorgenannten Bestätigung ist nicht erforderlich , wenn durch die zuständige Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere vorgenommen wurde, der den Anbau der Teile beschreibt.
4.3. Für eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nach dem Anbau der Fahrzeugteile werden folgende Angaben vorgeschlagen ..... Ziff.13 (Höhe) +60 mm .......
Wenn ich mir eine Reling zulege, werde ich sicher danach fragen.
Gruß Klaus
nochmal: Dachreling - TÜV
Klaus H., (vor 8586 Tagen) @ Klaus H.
Als Antwort auf: Re: Original Dachreling von Renault - TÜV von Klaus H. am 27. Juni 2002 12:29:01:
ich hab' mal in den Fahrzeugschein meines alten Kombis (E-Kadett) geschaut. da steht als Ergänzung zur Fahrzeughöhe zusätzlich die Höhe mit Dachreling drin. (Dachreling ab Werk). Wie gesagt, bei Gelegenheit frag ich mal.
Gruß Klaus
Re: Original Dachreling von Renault...TÜV
Jan mit dem roten RT, (vor 8587 Tagen) @ johannes
Habe neulich mal wegen ABE etc. für Dachrelings bei der Dekra nachgefragt: Muß weder eine ABE haben, noch eingetragen werden, sondern gilt als Last auf dem Dach -> Als Halter ist man also für die Sicherheit des Transports verantwortlich.
Jan
Gruß Klaus H.
Jo
MfG,
Willy
Wenn das die Reling von Renault ist, kannst Du uns bitte den Händler, oder die Teilenummer von Renault geben?
Danke Jo
Klaus.S., (vor 8587 Tagen) @ Willy
ich war gestern bei meinem Händler und habe wegen der Reling nachgefragt, das Teil ist noch so neu das noch kein Preis in der Händlersoftware verfügbar ist.
Mein Händler hat dann bei Renault nachgefragt und einen Preis von 179€ inkl. MwSt genannt.
Heino Heldt, (vor 8583 Tagen) @ Willy
Mein Renaulthändler nannte für reling unt Querträger einen Preis von 480 € !!! Frage was montierts du für Querträger, wo wohnt dein Händler
Gruß Heino
Carsten Braun, (vor 8582 Tagen) @ Heino Heldt
Als Antwort auf: Re: Original Dachreling von Renault von Heino Heldt am 01. Juli 2002 21:40:08:
Gruß Heino
würde mich auch interessieren wo es die Dachreling für 130 Euro gibt,wo der Händler wohnt allerdings nicht<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
gruß
Carsten
