Mal wieder: Airbagleuchte und Bremsen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
frank, (vor 8589 Tagen)
mal wieder einige Fragen zu den leidigen Themen,
1.Quietschende Bremsen
Es ist im Forum mehrfach von möglichen Umbauten der Bremsen die Rede gewesen, da die Bremsklötze innen stärker als außen abgenutzt werden. Das ist bei mir nicht der Fall, offensichtlich betrifft dies also nicht jedes Modell (hoffe ich jedenfalls). Mir ist allerdings beim Studium der Beiträge nicht ganz klar geworden, ob diese Phänomen in irgendeinem Zusammenhang mit den quietschenden Bremsen steht. Sind das möglicherweise zwei ganz unterschiedliche Probleme?? Wenn ja, hat irgendjemand einen Tipp, was ich gegen dieses nervtötende, unregelmäßig aber häufig auftretende Geräusch machen kann? (hilft am Ende Bremsenreiniger) Bei mir verschwindet das Geräusch (meistens von links vorne), wenn ich leichte Kurven nach rechts fahre. Verwindet sich da irgendwas und darf das das?
2.Airbagleuchte
Nachdem ich lange den Stecker unter dem Beifahrersitz in Verdacht hatte, ist mir nun aufgefallen, das die Airbagleuchte besonders gern und ausdauernd bei Regen leuchtet. Wie stehen die Elektronikexperten unter den Forumsnutzern zu möglichen Kriechströmen in diesem Zusammenhang? Kann man so was durchmessen? Und wo sitzt überhaupt das Steuergerät (wird ja wohl ein Chip oder Eprom oder so was sein), sprich wo laufen all die Kabel zusammen?
In der Hoffnung auf den ein oder anderen Tipp,
mit liebem Gruß (ich würd ihn immer wieder kaufen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>;)
frank
Re: Mal wieder: Airbagleuchte und Bremsen
udo, (vor 8588 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Mal wieder: Airbagleuchte und Bremsen von frank am 24. Juni 2002 22:13:49:
Bei mir war der schleifring am Lenkrad schuld, welcher für die Kontaktierung zum Lenkradairbag sorgt. Beholfen habe ich mich mit einer menge Kontaktspray, welches ich nach abnehmen der Lenksäulenabdeckung mehr oder minder reinfließen lassen habe. Besser: Lenkrad demontieren (aIRBAGKABEL NICHT KNICKEN!!!) und den Schleifkontakt richtig säubern. Die Airbagelektronik prüft ca. alle 10sekunden den Kontakt zu den airbags, wenn sie einen nicht "sieht" ---> Lampe
