Re: Klimaanlage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Klimaanlage von Klaus H. am 17. Juni 2002 12:39:24:
Hallo zusammen,
habe bei meinem Kangoo vorgestern tüchtig die Klimaanlage laufen lassen (sonst nur ab und zu ein bißchen), hab dann ca. 15 min geparkt. Wie ich wieder eingestiegen bin war im Auto ein fürchterlicher Geruch, ähnlich wie ein alter Staubsauger, bei dem man den Beutel wechseln müßte (nur nicht so staubig), das ging auch erst nach längerem Lüften (diesmal ohne Klima) wieder raus.
Woran kann das liegen. Hab den Wagen gebraucht gekauft Anfang April, 2 Jahre alt (RXE 1.4).
Grüße Klaus H.
Hallo Klaus,
Du solltest dringend den Filter der Klimaanlage wechseln.
Als Tip:
Die Klimaanlage nicht nur im Sommer nutzen sondern auch im Winter ab un zu einschalten damit sich darin keien feuchtigkeit smmeln kann.
Torsten
