Re: Elektrosatz für Anhängerkupplung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hans, (vor 8597 Tagen) @ Marcus aus Worms
Als Antwort auf: Elektrosatz für Anhängerkupplung von Marcus aus Worms am 17. Juni 2002 08:12:01:
Ich denke dem Tüff ist das egal, hauptsache es hängt nix weg und alles funktioniert. Ich bin -entgegen der Anleitung- in beiden Heckleuchtenkästen senkrecht nach unten rausgegangen. Dazu jeweils das mit Isoschaum verschlossene Vierkantloch auf ca 12mm aufbohren, dann mittels ~3mm Stahldraht oder Kabelsonde
die Leitungen nach unten durchziehen und zur mitte hin im hinteren querholm verstauen. Aus einem der ovalen Löcher neben der Steckdose rausziehen, dann sieht das gut aus.
Die aufgebohrten löcher mit Zinkfarbe gegen rost schützen, und wenn möglich mit PU-Kleber (gibs leider nur in der Kartusche, und die hält nach Anbruch nicht lange) versiegeln, dann sitzen auch die Kabel fest und es rostet nix mehr.
Hoffentlich hast Du nicht das gleiche (unten erwähnte) problem mit dem verpinnten Elektrosatz wie ich...
Gruss
Hans
