Klare Antwort: jein... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Chris, (vor 8500 Tagen) @ CaLu
Als Antwort auf: Bekomme ich eine Matratze in den Kangoo? von CaLu am 11. Juni 2002 09:40:58:
<center>http://c-jehnen.bei.t-online.de/kangoo/bilder/irnv1.jpg</center>
Moin! Suche ein Mobil, in das ich eine Matratze 1,90 * 0.90 Meter. Geht das mit dem Kangoo? Heißen Dank....
Moin moin,
erstmal zur Beruhigung: sie geht rein! Es sind dafür aber Bastelarbeiten erforderlich, weil die Länge nur bei ganz nach vorne geschobenen Sitzen mit nach vorne geklappter Lehne ca. 20cm über dem Laderaumboden erreicht wird. Wenn Du a) nicht die komplette Rücksitzbank ausbauen willst und b) eine ebene Liegefläche haben willst, mußt Du Dir eine entsprechende Kiste bauen oder kaufen. Einen Eindruck wie ich's gemacht habe, kannst Du auf meiner Homepage bekommen. Es gibt sowas auch zu kaufen, nutze mal die Suchfunktion des Forums.
