CD-Radio Blaupunkt an Display ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas, (vor 8894 Tagen)
Ich bin seit 4 Monaten stolzer Besitzer eines RT 1,4. Leider wie hier schon oft bemängelt ist der Sound grottenschlecht. Ich will daher ein Blaupunktradio einbauen. Das Display möchte ich aber trotzalledem weiter nutzen können !!!
Hat irgendjemand Erfahrung/Hinweise, wie das gehen könnte ???
Gruß TT
Re: CD-Radio Blaupunkt an Display ?
ringo, (vor 8893 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: CD-Radio Blaupunkt an Display ? von Thomas am 10. Mai 2002 10:42:34:
versuchs mit nem kenwood da gibts adapter
Die Lautsprecher sind das Problem !!!
Klaus S. aus DLG, (vor 8891 Tagen) @ Thomas
Gruß TT
wenn Du nur das Radio auswechselst wirst Du evtl. enttäuscht sein. Das serienmäßige Radio ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was den besch.... Sound ausmacht sind die Pappkameraden die von Renault als Lautsprecher eingebaut werden. Die Tröten müssen auf jeden Fall gegen 2-weg-Systeme ausgetauscht werden, dann klingts wesentlich besser (auch mit dem Originalradio).
Mit Kangoo-Grüßen, Klaus S. aus DLG
Re: Die Lautsprecher sind das Problem !!!
Chris, (vor 8891 Tagen) @ Klaus S. aus DLG
Als Antwort auf: Die Lautsprecher sind das Problem !!! von Klaus S. aus DLG am 13. Mai 2002 08:28:03:
Stimmt!
Andere, gute 2-Wege Lautsprecher, und dann klingt z.B. mein serienmässiges CD-Radio (irgendwas mit 6000 oder so) richtig gut, allerdings nur im Stand. Weil, der Diesel ist während der Fahrt so laut, so laut kann man gar nicht Radio hören, daß damit das Motorengeräusch übertönt würde ;-)))
karsten w aus..., (vor 8891 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Re: Die Lautsprecher sind das Problem !!! von Chris am 13. Mai 2002 14:12:51:
Stimmt!
Das mit den Lautsprechern kann ich auch bestätigen, habe zumindest vorne die serienmäßigen gegen 10cm 2-Weg Blaupunkt getauscht.
Eine Einbauanleitung und ausführliche Diskussionen zu dem Thema gabs auch mal hier, irgendwo im Archiv...
Ein Problem, das ich ausnahmsweise mal nicht bestätigen kann, ist die Lautstärke des Motors (1,9dTi "Pack Aventure" 01/2001).
Bei 90-110Kmh ist er so leise (geht unter neben den Wind und Fahrbahngerauschen), dass ich mich manchmal frage, ob der Motor überhaupt noch läuft.
Karsten
Thomas, (vor 8889 Tagen) @ Chris
ist schon geschehen. Habe MB Quart Lautsprecher eingebaut !!
Leider habe ich original ein Sat 4000 Cassettenradio !!
Daher der Wunsch nach einem CD-Radio.
Also nochmals die Frage :
Wer kann mir helfen ??
Gruß TT
