Re: Temperaturfühler Nachrüstung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Temperaturfühler Nachrüstung von Dr. Frank am 07. Mai 2002 17:38:46:
<center>http://public.rz.fh-wolfenbuettel.de/~lesselic/display.jpg</center>
2. Ob die Nachrüstung möglich ist, oder nicht, ist einfach zu ergründen:
Hutze mit Displaymodul abbauen, Modul ausklipsen und einfach einen bedrahteten
Widerstand von 1kOhm ... 10kOhm in die beiden rechten Löcher der grauen
Anschlußleiste stecken. Dann zeigt das Display einen T-Wert, entsprechend von
ca. +60 ... -40°C (Genaue Werte bei mir erhältlich).
Es gibt allerdings auch diplays die gar nicht die Anzeigesegmente besitzen, um die Temperatur darzustellen. (So was ist z.B. bei mir - leider - verbaut.)
Ich habe nur den Alfanumerischen Teil für die RDS Daten, und ein paar Statussymbole für das Radio. Siehe auch Bild.
(3/99er 1,4l RT)
