Thermometer eingebaut (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Friedhelm, (vor 8594 Tagen)
Endlich habe ich den Thermometerfühler eingebaut, die Temperatur wird jetzt durch das im Mittelteil befindliche Radiodisplay angezeigt.
War "fast" ein Kinderspiel (habe gut 4 Stunden gebraucht). Die meiste Zeit ging für die Suche nach einem geeigneten "Durchstoßpunkt" vom Innenraum zum Motorraum drauf.
Hier mein Einbautipp:
Die Fühlerleitung durch den Motorhaubenzug parallel durchführen, Sensor dann vorne links unten unter der Stoßstange an dem gitterartigen Plastikteil mit Kabelbinder festmachen. Dadurch hat man nicht den Nachteil, dass die Motorwärme während der Fahrt das Messergebnis verfälscht, wie es beim Einbau an der hinteren Stossstange sein könnte - außer in langen Staus natürlich. Der Fühler kostet 41 Euro, inkl. MWSt.
Friedhelm
Re: Thermometer eingebaut
Dr. Frank, (vor 8594 Tagen) @ Friedhelm
Als Antwort auf: Thermometer eingebaut von Friedhelm am 04. Mai 2002 17:54:24:
wo sitzt der Motorhaubenzug, wieviel von der Verkleidung muß man entfernen?
(Foto?)
Ich habe das Kabel einfach außen an der fetten Gummidichtung des Kabelbaums durchgeführt (wenns eine Überschwemmung im Wischwasserkasten gibt, ist das eh nicht 100% dicht.)
Den Sensor habe ich ebenfalls links in so eine kl. "Metallbox" oder eingebaut.
Jene Box hält die dicke Torx mit dem die Plastikschürze links befestigt ist!?
Meine Erfahrungen sind bislang sehr positiv, keine erkennbare Fremderwärmung, gut durchlüftet, dh gutes Ansprechverhalten bei Tempwechseln.
Frank
Friedhelm
Re: Thermometer eingebaut - Anleitung
Friedhelm, (vor 8593 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Thermometer eingebaut von Dr. Frank am 04. Mai 2002 18:10:02:
hier der Versuch einer Anleitung (Fotos habe ich (noch) nicht):
Um den Motorhaubenzug von der Orientierung her zu orten, muss man tief in den Fahrerfußraum reinkriechen. Der Griff ist ja bekanntlich ganz links an der Innenwand, der Zug geht dann etwas nach rechts und geht durch eine kleine Gummitülle in den Motorraum. Um das Kabel durchzuführen, müssen keine Teile abgebaut werden, wohl aber, wenn es zum Display geht:
Folgende Teile habe ich dabei abgeschraubt: (geht alles mit dem Torx-Schraubendreher 20, dringende Empfehlung an alle Kangoonauten, sich den anzuschaffen!!)
1. Mitteldisplayabdeckung
2. Tachometerhaube (heißt das wirklich so?)
3. und um die Tachometerhaube abzubauen, auch die beiden Lenkradsäulenverkleidungen, da man sonst nicht die 2 verborgenen Schrauben der Tachometerhaube entfernen kann.
Die Idee, durch die Gaszugdurchführung zu gehen, habe ich mir abgeschminkt, da dort auch das Gegenlager für den Bowdenzug liegt und ich an der Reibung nichts ändern wollte (wenn man Pech hat, geht dann das Gaspedal schwerer, oder es hakt).
Im Motorraum ist die Durchführung NICHT zu sehen. Das hat bei mir auch die meiste Zeit gekostet (insgesamt 4 Stunden)!
Verfolgt den Zug vom Öffnungsriegel im Motorraum (Mitte Motorraum, Nahe Windschutzscheibe) nach in Fahrtrichtung links.
Dazu ist es hilfreich, den Bremsflüssigkeitsbehälter aus seiner Haltung zu hebeln, ist ganz einfach und ungefährlich! Dazu eine Plastiknase nach innen drücken und den Behälter nach oben ziehen. Er läßt sich dann ca. 15 cm zur Seite bewegen. Aber: sehen kann man die Durchführung immer noch nicht.
Der Platz reicht aber aus, um einen vom Innenraum durchgeschobenen Draht mit der Hand blind zu ertasten und nach oben zu ziehen.
Wie kommt man vom Innenraum durch die Gummitülle in den Motorraum?
Man nehme eine alte Fahrradspeiche oder einen starken Draht, löte seitlich 1 Hilfsdraht (ca. 50 cm) an, und schiebe das Ganze neben dem Bowdenzug der Motorhaubenentriegelung durch die Gummitülle.
Extrem leicht wird das, wenn man Draht und Speiche mit Spüli einreibt (geht "wie geschmiert";).
Schiebt den Draht ca. 20 cm durch und ertastet vom Motorraum den Draht und entfernt ihn von der Speiche.
Die Speiche wieder herausziehen und an das Drahtende im Innenraum die 2 Drähte der Fühlerverlängerung anlöten und im Motorraum den Draht ganz durchziehen.
Der weitere Kabelverlauf orientiert sich am Kabelbaum (mit Kabelbinder oder Isolierband fixieren!) und geht hinter der Batterie senkrecht nach unten. Dort kann man den Fühler, der noch ein Lochflansch zum Anschrauben hat, ebenfalls mit Kabelbinder am Plastikgitter ganz ganz weit unten festbinden.
Die Erfahrung zur Meßgenauigkeit kann ich bestätigen: Der Fühler liegt einerseits im Luftstrom ohne Motorwärmeverwirbelung und ist andererseits vor dem Chill-Faktor geschützt. Das bedeutet, dass er nicht durch Regen und Wind eine tiefere Temperatur anzeigt, als die tatsächliche. Bei extremem Waschküchenwetter ist das natürlich auch nicht zu verhindern. Die tiefe Position hat gegenüber der Außenspiegelanbringung noch den Vorteil, dass die für uns wichtigen Bodentemperaturen (Glatteisgefahr) stärker erfasst werden. Das kann dann im Sommer wiederum zu höheren Temperaturanzeigen führen, wenn man über den heißen Asphalt fährt. Wichtig ist allerdings doch eher die kalte Jahreszeit.
Dass die Temperatur nur in ganzen Grad Celsius angezeigt wird, ist entgegen meiner Erwartung günstig: weniger Anzeigenwechsel und keine Informationsflut, fürs Autofahren ideal.
Viel Spaß beim Einbau
Friedhelm
welchen Thermometerfühler hast Du eingebaut?
wolfgang, (vor 8594 Tagen) @ Friedhelm
Friedhelm
Re: welchen Thermometerfühler hast Du eingebaut?
Friedhelm, (vor 8593 Tagen) @ wolfgang
Als Antwort auf: welchen Thermometerfühler hast Du eingebaut? von wolfgang am 04. Mai 2002 18:45:59:
habe den Original-Renaultfühler eingebaut, ET-Nr. 7700773858.
Der Renaultmonteur war skeptisch, und holte den Elektronikplan vom Kangoo heraus. Da waren die beiden Anschlüsse am Display nicht vorgesehen.
Dank des Kangoo-Forums hat es aber trotzdem geklappt!!!
Friedhelm
Bei neuen Modellen im rechten Außenspiegel
Dirk R., (vor 8593 Tagen) @ Friedhelm
Ich werde demnächst den Einbau im rechten Spiegelgehäuse versuchen. Bei (Miß-)Efolg werde ich an gleicher Stelle berichten.
Dirk
http://www.tempo-landrover.de
Re: Bei neuen Modellen im rechten Außenspiegel
Dr. Frank, (vor 8593 Tagen) @ Dirk R.
Als Antwort auf: Bei neuen Modellen im rechten Außenspiegel von Dirk R. am 04. Mai 2002 20:02:14:
Hallo Dirk,
hatte ich bereits angetestet, sprich Spiegel und Verblendungen bereits entfernt.
Knackunkt ist vor allen Dingen die Durchführung des Kabels vm Chassis zur Tür.
Der vorhandene Kabelschlauch hat leider keine Blindleitungen.
Auch das Drumherum sieht nicht gerade einladend aus.
Die beschriebene Stelle vorne links unter dem Plastikstoßfänger hingegen ist wirklich recht einfach (und erprobt!)
Frank
Dirk
