Re: Parklicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Parklicht von frank am 20. April 2002 11:37:39:
Hallo Kay,
eine so "schöne" Schaltung bei der nur wie z.B. bei VW einfach die Zündung aus
und Blinkerhebel betätigt wird und schon leuchten nur die Lampen auf einer Seite
des Autos gibts beim Kangoo leider nicht. (Zumindest nicht bei meinem) Es
beleibt nur der Weg, das Standlicht am Blinkerhebel einzuschalten
(Abblendlichtschalter nur eine Raste Richtung aus), dann leuchten aber die
Lampen rechts und links gleichzeitig und außerdem ertönt der Warnsummer, wenn Du
die Tür öffnest.
Auch bei der "schönen" Lösung von VW macht der Licht-an-Warner beim türöffnen Terror, zumindest bei dem Pseudo-Sharan (Seat) meiner Eltern.
