Re: Leistungsabfall beim 1.2 mit 60 PS Bj. 2000 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Leistungsabfall beim 12. mit 60 PS Bj. 2000 von Torsten am 11. April 2002 14:21:55:
Hi Torsten,
wenn die Kiste nur noch ca. 80 km/h läuft ist die Motorelektronik in das "Notlaufprogramm" gesprungen. Drehen alle Gänge nur noch bis max 3000 U/min ? Dann hat die Elektronik irgendeinen tatsächlich vorhandenen - oder eingebildeten - Fehler erkannt. Bei uns war es immer das "elektrische" Gaspedal.
Hat der 1.2 auch ein el. Gaspedal ? Im Fehlerspeicher sollte etwas zu finden sein. Da muß die Werkstatt nochmal alle Speicher auslesen!
Übrigens wir haben unseren Kangoo (1.6 16V) nach 6 Monaten gewandelt.
Der Fehler wurde nicht gefunden...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Wilfried
