Re: Hecklautsprecherkabel???????????? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Hecklautsprecherkabel???????????? von Herbie71 am 07. April 2002 17:11:26:
Hallo Herbie,
die Kabel enden links und rechts unter den Abdeckungen neben den Vordersitzen in jeweils einem Stecker, der den Kabelstrang in einen vorderen und hinteren Teil trennt. Beim angegeben Baujahr brauchst Du auf beiden Seiten je zwei Steckereinsätze (männlich). Teile-Nr.: 77 03 497 166. Aber: neuere Kangoo haben rechts einen anderen Stecker (braucht einen weiblichen Einsatz - konnte Renault bisher nicht beschaffen)- nachsehen. Für die o.g. männlichen Einsätze haben sie mir andere weibliche gegeben (passen nicht in den Stecker, aber man kann die männlichen ja herausziehen.
Wenn Dir das alles zu aufwendig ist, nimmst Du die Zange und trennst die Kabel vom Radio vor dem Stecker ab und quetschst die Kabel nach hinten einfach an. Fertig.
Tipp: Erst mal im Archiv nachsehen, da findest Du dazu mehrere Beiträge.
Salut! Jean Henry
