Blinkerprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Werner, (vor 8750 Tagen)
Liebe Leute!
Seit gestern funktionier mein Blinker beim Kangoo 1,4l Bj. 2001 teilweise nicht. Der Blinkerhebel rastet zwar normal ein, dann tut sich aber überhaupt nichts. Beim Zusperren mit dem Flip blinken die Blinker ganz normal, auch die Sicherungen sind ok.
Hat von Euch schon jemand dieses Problem gehabt?
Ist nämlich ein bisschen dumm da der Blinker in der Früh, als ich zur Werkstatt fahren wollte wieder einwandfrei funktioniert hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße
Werner
Re: Blinkerprobleme
Thomas, (vor 8750 Tagen) @ Werner
Als Antwort auf: Blinkerprobleme von Werner am 17. Januar 2002 21:54:59:
Hallo Werner,
bei mir fing es damit an, das sich der Warnblinker nur noch nach vielen Versuchen wieder ausschalten lies. Später funktionierte dann der Blinker phasenweise nicht. Die Werkstatt hat dann den Schalter der Warnblinkanlage ausgetauscht. Seitdem gab es keine Probleme mehr.
Viele Grüsse
Thomas aus L.
Re: Blinkerprobleme
Tiemo, (vor 8750 Tagen) @ Werner
ich hatte ganz am Anfang das gleiche (?) Problem. Nach einigen Versuchen der Werkstatt (Austausch Blinkerhebel/Schalter und ich weiß nicht was) war es am Ende nur eine lockere Quetschverbindung im Kabelstrang (oder so). Seitdem (fast ein Jahr) herrscht Ruhe.
Gruß Tiemo
Re: Blinkerprobleme
Volker Görtz, (vor 8748 Tagen) @ Werner
Liebe Leute!
Hatte das gleiche Problem, es lag am Warnblinkschalter. Durch mehrmaliges schalten desselben tat es der Blinker dann wieder. Da das Problem öfter auftauchte, wurde der Warnblinkschalter auf Garantie ersetzt. War bislang das einzige Problem am Kangoo (EZ 08.2000 Km 21 tds)
Werner
Re: Blinkerprobleme
Lothar Schiefer, (vor 8746 Tagen) @ Werner
Hi,
bei mir lag es auch am hakelnden Schalter der Warnblinkanalage. Scheint ein bekanntes Problem zu sein. Einstweilen half ein bisschen Rumklopfen und Betätigen des Schalters des Warnblinkers. Aber der Meister der Werkstatt bot mir auch gleich den Austausch des Schalters an. Mal sehen, ob das nochmal passiert.
