Schneeketten möglich? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
torsten, (vor 8812 Tagen)
Hat jemand Erfahrung mit Schneeketten auf den Kangoo-Reifen? Ist das technisch überhaupt möglich, da die Radkästen ja nicht so berauschend viel Abstand zu den Reifen haben.
Re: Schneeketten möglich?
Wolfgang, (vor 8811 Tagen) @ torsten
Als Antwort auf: Schneeketten möglich? von torsten am 18. November 2001 11:53:14:
Habe Schneeketten Marke Arktis von ATU. Solange die Radkästen nicht voll Schnee sind, ist die Montage leicht. Auf jeden Fall sollte man vorher mit einem Sommerreifen in der warmen Stube mal üben, dann geht's in der Kälte im Ernstfall viel leichter und schneller. Saß letzten Winter einmal fest, beim Versuch wieder frei zu kommen riss das Gasseil direkt hinter dem Pedal. Nach einer Notreparatur mit einem Bindfaden, legte ich nur eine Kette an und kam wieder weiter. Hoffentlich gibt's bald den Kangoo Diesel 4X4..............
Grüße aus dem verschneiten Allgäu
Wolfgang
Jean Henry, (vor 8811 Tagen) @ torsten
Mit den original Agilis-Reifen hatte ich keine Probleme. Die Winterreifen (runderneuert) haben aber einen etwas größeren Durchmesser. Da wird es dann doch eng. Seit ich Spritzlappen angebaut habe, kann ich die Winterreifen nicht mehr mit Ketten benutzen. An die Spritzlappen schlagen die Ketten an.
Salut!
Jean Henry
