1.9D Kangoo gibt von alleine Gas...:-( (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jörg, (vor 9047 Tagen)
Hallo!
Ich fahre meinen Kangoo - 99' Freeworld mit 70.000 km - seit 900km und mir ist Folgendes aufgefallen:
Bei konstanter Geschwindigkeit, meist in einem Bereich von 80-110 km/h, nicht vorhersagbar, aber regelmäßig, hat man das Gefühl, dass der Motor auf einen kurzen Gasstoßes reagiert - obwohl die Stellung des Gaspedals konstant geblieben ist.
Bei flotter Fahrweise ist dieses Phänomen noch nicht aufgetreten
Ist diese Problematik schon mal aufgetaucht oder hat jemand eine Idee was hinter dieser Sache steckt?
Danke und viele Grüße aus dem Münsterland,
Jörg
P.S.: Das Forum ist für einen Newbie wirklich KLASSE!!!
Re: 1.9D Kangoo gibt von alleine Gas...:-(
Chris, (vor 9046 Tagen) @ Jörg
Als Antwort auf: 1.9D Kangoo gibt von alleine Gas...:-( von Jörg am 30. Oktober 2001 13:37:13:
Genau das gleiche habe ich auch bei meinem Freeworld Diesel 65PS schon seit Anfang an (jetzt auch schon über 70.000km). Bei mir passiert das in einem ganz engen Geschwindigkeits- und damit auch Lastbereich zwischen 90 und 95 km/h. Lastbereich vermute ich deswegen, weil, wenn's bergauf geht oder starker Gegenwind ist, der Geschwindigkeitsbereich, bei dem es auftritt, etwas sinkt.
Ich vermute, daß die Einspritzpumpe gerade bei dieser Fördermenge irgendwie "Spiel" hat oder sonst irgendeine "Meise". Da sich das aber nie verändert hat, die Werkstatt keinen Plan hat, wie man das ändern soll, ein Austausch der Einspritzpumpe während der Garantie nicht in Frage kam, weil ja nix kaputt war, lebe ich halt damit und meide möglichst diesen Lastbereich.
Und gegenüber den "Meisen" beim Motorlauf, die mein Opel Tigra, den ich vorher hatte, an den Tag legte, ist das hier wirklich nicht der Rede wert!
Nur beim Freeworld???
popapei, (vor 9046 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Re: 1.9D Kangoo gibt von alleine Gas...:-( von Chris am 31. Oktober 2001 09:16:15:
Bei meinem Freeworld Diesel 65PS mit 45.000 km ist es genau so wie Chris es beschrieben hat (siehe unten). Es fühlt sich an, als wenn man Gas wegnimmt und dann wieder drauftritt.
Ist nur etwas nervig wenn ich mit Anhänger fahre zwischen (90 und 95 km/h). Sonst bin ich im Ort wesentlich langsamer und ausserhalb der Ortschaften schneller (nicht wesentlich, ist ja ein 65 PS Diesel ;-))).
Da alle bisher von einem "Freeworld Diesel" berichten, würde mich interessieren ob es auch bei den anderen 65 PS Dieseln auftritt?
Werner
Re: Nur beim Freeworld???
Papabär, (vor 9046 Tagen) @ popapei
Als Antwort auf: Nur beim Freeworld??? von popapei am 31. Oktober 2001 18:12:23:
Werner
Meiner tut's auch!Ist aber kein Freeworld,dafür fällt es mir bei ca.120 km/h auf. Ich könnte mir vorstellen,daß es mit dem Potenziometer für die Gaspedalstellung oben auf der Einspritzpumpe zu tun hat.
Und was sagen die Werkstätten dazu?? (kT)
Jörg, (vor 9046 Tagen) @ Papabär
Als Antwort auf: Re: Nur beim Freeworld??? von Papabär am 31. Oktober 2001 21:16:55:
