Heizdraht (Heckscheibe) reparieren? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus S., (vor 9052 Tagen)
Hallo Kangoo-Freunde,
habe bei meinen herbstlichen Frühmorgenstarts feststellen müssen, daß im Laufe des Sommers 2 Heizdrähte meiner Heckscheibenheizung sich verabschiedet haben. Ist wahrscheinlich beim Transport größerer Kisten passiert, da die beiden betroffenen Heizfäden oberflächlich beschädigt sind. Ist nicht weiter tragisch, es dauert halt nur etwas länger bis die Scheibe frei ist. Trotzdem: kann man beschädigte Heizdrähte irgendwie reparieren, die beschädigte Stelle mit irgend etwas leitfähigem ausbessern oder so?
mit Kangoo-Grüßen, Klaus S.
Re: Heizdraht (Heckscheibe) reparieren?
Anonym, (vor 9052 Tagen) @ Klaus S.
Als Antwort auf: Heizdraht (Heckscheibe) reparieren? von Klaus S. am 25. Oktober 2001 13:27:32:
Hallo Klaus S.,
es gibt eine Möglichkeit, die Heizdrähte zu reparieren. Es gibt im Autoteilezubehör Reparaturkits, um die Heizdrähte zu erneuern.
Habe das dieses Jahr vor dem Kangooverkauf erfolgreich durchgeführt.
Bei ATU z.B. gibt es ein kleines Fläschen mit Pinsel (Kosten ca. 15/25 Mark rum), damit trägt man eine Flüssigkeit auf die defekte Stelle des Heizdrahtes auf. Heizdraht vor bepinseln links und rechts davon abkleben, z.B. mit Tesafilm
Reparatur fällt optisch praktisch nicht auf und funktioniert danach wieder einwandfrei.
Fehlerhafte Stelle läßt sich ab besten von außen erkennen, vielleicht dann mit wasserfestem Stift die Stelle markieren, damit von innen dann schon pinseln kann. Wasserfester Stift läßt sich aber normalerweise wieder leicht entfernen.
<b>[link=http://www.didre.de" target="_blank]Dirk[/link] - <font color="#FF6666[/link]E</font><font color="#3366FF[/link]x</font>-<font color="#66FFFF[/link]K</font><font color="#FFFF00[/link]a</font><font color="#FF6600[/link]n</font><font color="#99FF99[/link]g</font><font color="#009900[/link]o</font><font color="#CC66CC[/link]o</font>f<font color="#3333FF[/link]a</font><font color="#CC66CC[/link]h</font><font color="#FFFF99[/link]r</font><font color="#3333FF[/link]e</font><font color="#FF6666[/link]r</font></b>
Besser "Leitsilber" bei Conrad kaufen als solch einen ...
Lars, (vor 9052 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Heizdraht (Heckscheibe) reparieren? von Anonym am 25. Oktober 2001 13:57:38:
Reparaturset, da es das selbe ist, nur wesentlich teurer.
Re: Besser
Anonym, (vor 9051 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Besser von Lars am 25. Oktober 2001 21:56:50:
Mit Reparaturset meinte ich ja das Leitsilber, ist halt ein Fläschen, das ich bei ATU gekauft hatte. Preis weiß ich nicht mehr genau, dürften halt so zwischen 15/25 DM gewesen sein, kann auch billiger gewesen sein.
<b>[link=http://www.didre.de" target="_blank]Dirk[/link] - <font color="#71FF71[/link]Berlingo Spacelight 1.6 16V</font></b><img SRC="http://home.t-online.de/home/didre/pic025.gif[/link]
Sorry...
Anonym, (vor 9051 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Besser von Anonym am 26. Oktober 2001 13:34:34:
.....falsche Signatur, ich will ja mein neues Fahrzeug eigentlich hier nicht erwähnen<img SRC="http://home.t-online.de/home/didre/pic015.gif[/link]
Heribert, (vor 9052 Tagen) @ Klaus S.
Im Zubehörhandel gibt es kleine Fläschchen mit Leitsilber.
Zuerst muß man die Stelle mit Alkohol reinigen, dann trägt man das Leitsilber mit einem kleinen Pinsel auf.
Funktioniert!
Tschüß Heribert
