Als Antwort auf: Re: Autoradiovorrüstung ??? von carsten am 18. Oktober 2001 20:35:01:
Vorne und Hinten passen Boxen mit 10cm Durchmesser rein. Vorne sind die Boxenkabel schon verlegt, man benötigt aber einen Adapter bzw. muss andere Stecker befestigen. (Adapter gibt's bei Renault oder im Hifiladen kosten knapp DM 10.-) Für Hinten konnte ich bislang keine Kabel entdecken - hab aber auch noch nicht die Seitenverkleidung darunter abgemacht und geschaut. Ansonsten sind im Radioschacht das Antennenkabel und die beiden (genormten?) Stecker mit der Standardbelegung. Einfach ins Radio stecken und fertig. Übrigens gehen von diesen Steckern auch Kabel für die hinteren Boxen ab....nur wohin und wo die enden weiß ich nicht...
Hallo
bei meinen Kangoo's endeten die Kabel jeweils rechts bzw. links unter der Verkleidung der Seitenschweller der Einstiegstüren. Könnte mir vorstellen das das noch immer so ist.
Ciao von now
carsten
Bei unserem dti von 1/2001 führt das linke Kabel bis hinter die linke Seitenverkleidung im Kofferraum. Rechts ist unter der Verkleidung des Türschwellers Schluss.
Gruß von Reinhard aus dem Lipperland
