Re: Lautsprecher vorne ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Lautsprecher vorne ? von Roland am 22. September 2001 17:22:07:
Hi Roland!
Habe vorne die Kenwood KFC1068S eingebaut. Passen ohne Umbauten in die vorhandenen Aussparungen. Meiner Meinung nach, kannst Du das aber bleiben lassen!!!! Es war kein hörbarer Unterschied zu den Serienboxen feststellbar (zwei unabhängige Ohrenpaare). Das Problem liegt einfach im fehlenden Bass - und aus einem 80mm-Lautsprecher bekommst Du einfach nicht mehr raus.
Deshalb: entweder vorne mit getrenntem Bass (irgendwo in Türe versenken) oder hinten 'Soundboard' (Tipps hier im Forum).
Ciao
Stephan ... mit der Silberbüchse
Ich möchte vorne bessere Lautsprecher einbauen . Welche sind da zu empfehlen ?
