Öffnet das Schlosss in der Fahrertür diese mechanisch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 5 Stunden, 21 Minuten) @ ingolf
Das Schloß in der Fahrertür ist rein mechanisch und öffnet nur diese Tür . Wenn es mit dem Schlüssel nicht geht wird vergriesgnaddelt sein .
Elektrisch bitte die Batterie und den Kasten ausbauen . Nun mal die 2 roten Kabel vom grünen Stecker oben an der Batterie nach innen prüfen so weit du kommst , ansonsten auch den Lufikasten ausbauen . Kräftig an den Kabeln ziehen , da kann es innen schon mal durch gegammelt sein .
