kangoo 1,5dci ez15 startet nicht (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 14 Stunden, 34 Minuten) @ kangoofahrer
die Batterie - Spannung hast Du gemessen ?
Orakeln kommt nicht gut.
Manchmal ist eine Zelle kaputt.
Licht an und weniger als 10V ?
Ansonsten .... das "Klicken" wird das Anlasser Relais sein.
Das schaltet den "Dünnen" Draht am Anlasser auf 12V. Das sollte sich Prüfen lassen.
Der "dicke" geht ohne Sicherung an die Batterie. Auch da sollten sich 12V messen lassen.
Manchmal reicht es, mit einmal zu klopfen. Mit dem Fäustel. Dann geht´s ne (kurze) Zeit.
Dann ruft ein neuer Anlasser. Leider.
