Nach Kat-Erneuerung alles zu fett 1,2 16V Bj 2002 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 18 Stunden, 52 Minuten) @ fusti
Aktivkohlefilter ersetzen oder ausbauen und durchtrocknen?
der Filter, vorne rechts ist "Selbsttrocknend".
Das Ventil oben drauf kann allerdings das Zeitliche gesegnet haben.
Die Funktion ist die Tankbelüftung.
Zündung an und das Steuergerät gibt Impulse. Ventil auf, Luft (in den Tank) über den Rücklauf rein.
Meist macht das Ventil nicht mehr auf. Und irgendwann .... kommt kein Sprit mehr vorne an.
Dauerhaft auf, stinkt leicht nach Sprit und u.u. "Pfütze" unten drunter, wenn vollgetankt. Auch nicht der "Hit".
Besuch bei Kiesow ? Auch der Clio 2 könnte Spenden. Wenn ich´s recht erinnere.
