Radlager hinten wechseln (Plauderei)
sputti02, (vor 2 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von sputti02, ,
Danke für deine Hinweise.
Habs so gemacht, allerdings das Radlager nach innen rausgedrückt und das neue mit dem (ausgeklinkten) Sicherungsring auch von innen wieder eingepresst.
Wie ist denn das Anzugsdehmoment für die Achsmutter. Vorne ist es wohl laut Forum 280Nm. Gilt das auch für die hintere Achsmutter beim 4x4?
Den ABS Sensor muss man tatsächlich nicht ausbauen.
Falls der aber doch mal getauscht werden muss, ist der nur eingesteckt und mit der Schraube gesichert? Der bewegt sich bei mir keinen Millimeter.
