Suche ABS Teile,Sensorringe 26er,ABS Kabel,Bremstrommeln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Leguan @, Berlin, (vor 51 Tagen)
suche für folgenden Kangoo noch Teile für die Hinterachse
Sensorringe 26er,ABS Kabel, komplette Bremstrommeln mit ABS Ring 26er
Die Probleme sind hier beschrieben
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335509
Vielleicht hat jemand noch Teile rumliegen
Wäre für Angebote sehr dankbar!
Liebe Grüße
Leguan @, Berlin, (vor 50 Tagen) @ Superaxel
Vielen Dank für deine Bemühungen!
Auf der Seite war ich schon, konnte dort keine passenden Sensorringe
für die Hinterachse/Trommelbremse finden
Bj. bis 09.02
Einbauort Hinterachse beidseitig
Scheibenbremse
Mir ging es eigentlich um Gebrauchtteile, die vielleicht noch jemand liegen hat,
da ich im www nichts finden konnte.
Und ich verlange von niemanden das er meine Arbeit macht,
alles gut.
Mc Stender, Hamburg, (vor 50 Tagen) @ Horst
https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2...
Tante Google. Kannste auch.
Tante google liefert da halt Unsinn.
Diese Ringe passen definitiv nicht.
Die Ringe sind zu groß für den Kangoo hinten.
Der Innendurchmesser passt nur vorne.
Auch wenn da hundert mal hinten dabeisteht.
im "Kleingedruckten" steht ja auch "Scheibe". Kangoo KC01 mit Bremsscheiben hinten ?
Interesant.
Klavizimbel, (vor 50 Tagen) @ Leguan
Hallo zusammen,
ich habe mal aus Neugierde bei dem Autoverwerter angerufen, dem ich kürzlich meinen 1999er Kangoo zum Verschrotten übergeben hatte. Der Händler hatte leider keine Kangoo-Gebrauchtteile vorrätig, die für die ABS-Ring-Variante mit 26 Zähnen passen würden. Er würde sich auch solche Teile kaum mehr auf Lager legen, weil die Kangoos der ersten Baureihe (G1) nach seiner Einschätzung schon "zu alt" seien für den Gebrauchtteilehandel.
Dennoch: Leguan, wenn ich Du wäre, würde ich versuchen, ein komplettes Spenderfahrzeug mit der 26-Zahn-Variante zu finden. Ein solcher Teilespender könnte Dich auf einen Schlag mit einer kompletten Hinterachse versorgen (inklusive Kleinteil-Gebammel) - und Du wüßtest dann, daß das alles zusammenpaßt. Zuweilen finden sich solche Angebote ("Kangoo komplett zum Schlachten" ) von privat im Kleinanzeigen-Portal. Oder Du fragst mal in Dernbach/Westerwald bei den Ludolfs nach. Deren Teilelager exstiert nach wie vor, und Peter hat immer noch "alles im Kopp".
Viel Erfolg!
Roland
Leguan @, Berlin, (vor 50 Tagen) @ Klavizimbel
Hallo Roland,
vielen Dank für deinen Einsatz :-)
Das mit dem Spenderfahrzeug ist mir auch in den Sinn gekommen,
leider wohne ich in der Stadt und hätte keine Abstellmöglichkeit.
Bei Kleinanzeigen wäre gerade ein Angebot hier in Berlin, jedoch
weiß ich nicht, ob es geeignet wäre, hat zumindest schon ABS und wohl auch eine
neue Hinterachse, wobei meine halt auch neu ist, nur mit den verkehrten
Bremstrommel und dadurch nicht passenden ABS.
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335637
Kang Johnson, (vor 50 Tagen) @ Leguan
Hallo Leguan,
ich weiß nicht, ob das die richtigen sind.
Damals hatte ich sie beim Verwerter ausgebaut,
weil mir die Problematik der Ersatzteilversorgung bewusst war.
Sollten für meinen schönen 1,4er 1999 mit Leiterklappe sein,
der hier immernoch rumsteht und vergam....
Falls du Interesse hast, schicke mir deine Adresse per PN.
Die ABS-Sensoren sollten noch verfügbar sein:
https://www.ebay.de/itm/255268870234
https://www.ebay.de/itm/203996938255
Kang
merlin-weser, (vor 50 Tagen) @ Leguan
Hallo Leguan,
hätte noch zwei ungebrauchte mit 26 Zähnen liegen. Der Innedurchmesser ist 69 mm und der Aussendurchmesser beträgt 86 mm.
Die Ringe hatte ich bei einer neuen Bremstrommel abgezogen, da ich Ringe mit einer höheren Anzahl von Zähnen brauchte.
https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608200957176a86cf7d0c7ff.jpg
Michael
K4M / 1.6 16v / EZ 07/2003
LPG [image]
Rainer, (vor 49 Tagen) @ Leguan
Ich habe bei einem Kangoo 1.9 dti Baujahr 2001 die folgende Trommel eingebaut:
A.B.S. 2656-SC (absallbrakesystems.com)
Die Trommel wird mit montiertem ABS-Ring (26 Zähne) und Radlager geliefert.
Leguan @, Berlin, (vor 49 Tagen) @ Rainer
bearbeitet von Leguan,
@Kang
Vielen Dank Kang,
habe dir eine Nachricht gesendet.
Ob die passen und dadurch das Problem behoben sein wird, weiß ich leider auch nicht,
sieht aber besser aus als unsere "Bastelarbeit".
Hast du vielleicht auch noch die passende Ankerplatte/Blech dazu?
Wie auch immer würde die aber sehr gerne nehmen!
@merlin-weser
Auch dir vielen Dank!
Deine Ringe haben abgeschrägte Zähne, weiß leider nicht ob
das überhaupt passt, vorne sind bei mir keine abgeschrägten vorhanden.
Dazu fehlt mir das Fachwissen.
@Rainer
Danke für den Link,
schau ich mir an!
Kang Johnson, (vor 48 Tagen) @ Leguan
falls diese Trommeln passen und auch verfügbar sind,
ist das vielleicht sinnvoller:
https://www.autoteiledirekt.de/abs-7713019.html
Bei den gebrauchten müßtest du ja auch neue Radlager einpressen lassen.
Sind die Ankerplatten tatsächlich unterschiedlich?
Frage an das Forum.
Kang
Leguan @, Berlin, (vor 48 Tagen) @ Kang Johnson
Hallo Kang,
die von dir verlinkten Bremstrommeln hatte wir schon in Erwägung gezogen,
jedoch handelt es sich dabei leider um abgeschrägte Zähne,
die gibt es bei vielen verschiedenen Anbietern.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 47 Tagen) @ Leguan
Ringe abziehen und umgekehrt wieder aufsetzen. Dann hast Du die hohen Kanten zum Sensor.
Horst, (vor 47 Tagen) @ Superaxel
Diese Ringe sind aber an der hohen Seite höher als die Ringe ohne Schräge Kante.
Leguan @, Berlin, (vor 47 Tagen) @ Horst
Ja so ist es leider, deshalb klappt das auch nicht.
Kang Johnson hat mir freundlicherweise angeboten Bremstrommeln mit den Originalen 26er zu schicken,
das sollte besser als alles andere sein!
Rainer, (vor 47 Tagen) @ Leguan
Der ABS-Ring bei der A.B.S. 2656-SC Trommel hat keine abgeschrägten Zähne.
Leguan @, Berlin, (vor 47 Tagen) @ Rainer
Ich warte lieber auf die gebrauchten von Kang,
hatte schon einen Satz mit angeblich passenden bestellt,
da passte leider gar nichts, die dazugehörigen 26er-Ringe hatten ein anderes maß
und waren aus meiner Erinnerung auch etwas schmaler oder breiter,
endete dann in einer Bastelstunde ohne Mehrwert.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 47 Tagen) @ Leguan
Ja mei warum hat da wohl wer den Sensor am Endo so abgeschrägt ....
Leguan @, Berlin, (vor 47 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Mein Plan war ja nach erhalt der gebrauchten Bremstrommel
bei TML in Leislau einen Termin zu bekommen,
sollte mein Kangoo die Strecke schaffen:-)
