Motor schüttelt im Leerlauf (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
PapaSchnabel, (vor 124 Tagen)
Nachdem ich jetzt nicht mehr weiter weis....
1.2 16V 75PS D4F714 Motor
Motor schüttelt im Leerlauf extrem.
was ich bisher gemacht habe:
Beide Lambdasonden ersetzt
Unterdrucksensor ersetzt
Motorlager Motorseitig ersetzt,
Motorleuchte ist aus.
wegen Fehler Aussetzer Zyl3, Zündung ersetzt, neue Zündkerzen.
Drosselklappe gereinigt und angelernt
Ventile eingestellt
Aktuell kommt noch dazu undicht an der Wapu, wird getauscht mit Riemen
Neues Thermostat, neuer Kühlflüssigkeitsbehälter, neue Schlauch zum Kühler.
CO2 Messung Ausgleichsbehälter negativ, trotzdem Druck im Behälter.
Bin echt ratlos hoffe jemand hat eine Idee?
Andy
Mc Stender, Hamburg, (vor 124 Tagen) @ PapaSchnabel
Andy
das sich Druck aufbaut, ist "Normal" und gewollt.
Die Flüssigkeit dehnt sich halt aus.
Wenn es im Behälter jedoch "Blubbert", dann hat´s die Kopfdichtung zerlegt.
Schütteln im Leerlauf KANN (nicht muß) auch an alten Dichtungen der Einspritzventile zum Kopf liegen. Halt Falschluft. Im Warmen kann die Regelung sowas in Grenzen ausgleichen. Irgendwann gibt´s dann Missfire (Zündaussetzer) im Warmen.
Kalt, schüttelt es sich. Mangels Regelung.
PapaSchnabel, (vor 124 Tagen) @ Mc Stender
Danke für die Tipps.
Test mit bremsen Reiniger auf Dichtheit habe ich gemacht, war negativ.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 124 Tagen) @ PapaSchnabel
Kompression geprüft ?
PapaSchnabel, (vor 124 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Guten Morgen, noch nicht, denke aber da passt es, über Leerlaufdrehzahl läuft er ja sauber.
Horst, (vor 124 Tagen) @ PapaSchnabel
Wobei das halt gerade bei kleiner Drehzahl zuerst auffallen würde wenn Kompression fehlt. Von daher ist deine Schlussfolgerung aus dem Verhalten bei mehr Drehzahl eher Quatsch.
PapaSchnabel, (vor 123 Tagen) @ Horst
Ok, dann prüfe ich die mal.
Andy
Ah ja ....
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 91 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich hatte bei meinem 8-Ventiler auch mal Aussetzer. Die lagen an einem Wackelkontakt im Stecker oben auf der Ansaugbrücke. Bei Deinem ist das bestimmt anders, aber es kann nicht schaden mal an allen erreichbaren Steckern und Kabeln zu wackeln...
