Öldruck-Warnung (Plauderei)
bobmarlex, Lübeck, (vor 133 Tagen)
Hallo Forum,
seit einiger Zeit gibt es folgende Situation:
Symptom
Nach Ende der Warmlauf-Phase (ca. 10-12 Min.) leuchtet die Öldruck-Warnung auf, wenn die Drehzahl unter ca. 2000U/min sinkt.
Bei Anheben der Drehzahl (über 2000U) geht die Warnung auch wieder aus.
Es wurde der Öldrucksensor getauscht, aber keine Besserung.
Ölwechsel kpl. und Motorspülung hat zuletzt im Januar 2025 stattgefunden. Kein auffälliger Ölverlust und trocken ist er auch..
Zur Zeit wird der Kangoo vorrangig für Kurzstrecken genutzt.
Verdacht der Werkstatt
Ölpumpe defekt und/oder Ölwannensieb verschmutzt
Hat eventuell noch jemand einen Tipp?
HG Alex
Öldruck-Messung?
PKGeorge, (vor 133 Tagen) @ bobmarlex
Aha Verdacht also, soso.
Kann denn die Werkstatt keinen Öldruck messen?*devil*
Öldruck-Messung?
bobmarlex, Lübeck, (vor 133 Tagen) @ PKGeorge
Oh, Verzeihung, die Info habe ich unterschlagen, das habe ich natürlich als erstes gemacht (märz 2026).
Ergebnis:
Standgas: 2,0 bar
Erhöhte Drehzahl (ca. 4000U/min): 3,5 bar
Mea Culpa
Öldruck-Messung?
Horst, (vor 133 Tagen) @ bobmarlex
Warm oder kalt gemessen?
Öldruck-Messung?
bobmarlex, Lübeck, (vor 133 Tagen) @ Horst
k.p. war nicht dabei. gab nur ein papier mit den o.g. werten drauf.
Öldruck-Messung?
PKGeorge, (vor 132 Tagen) @ bobmarlex
Ergebnis:
Standgas: 2,0 bar
Aha, und wie kommt die Werkstatt dann zu dem Verdacht?*what*
Öldruck-Messung?
Mc Stender, Hamburg, (vor 132 Tagen) @ PKGeorge
Ergebnis:
Standgas: 2,0 bar
akkuter Umsatz-Mangel und abgezogender Stecker vom Schalter ?
Die "Lampe" innen kommt erst ab 1600 RPM.
Z.b. auch, wenn der Stecker neben dem Sensor / Schalter hängt.
Meine ich.
Ps.: Gibt verschiedene "Druck-Schalter".
Öldruck-Messung?
bobmarlex, Lübeck, (vor 132 Tagen) @ PKGeorge
Ergebnis:
Standgas: 2,0 bar
Zur ganzen Wahrheit gehört, dass ich für die Öldruckmessung zu einer "externen" Werkstatt fahren musste, die das Öldruckmessgerät überhaupt noch hat/einsetzt (ATU, Driver und Co machen das nach eigener Aussage schon lange nicht mehr..)
Nach meinem Verständnis scheinen die Werte 2bar und 3,5bar die Standardwerte zu sein, aber ich halte die ausgesagten Werte/die Messung für seriös (was bleibt mir auch anderes übrig)..
Da der Ölverbrauch absolut moderat ist (immer gemessen am Peilstab - die Digitalanzeige zeigt immer "voll" an), und der Motor unten rum trocken ist, halte ich die "Verschmutzungstheorie" auch aus einem weiteren Grund für plausibel:
Das Fahrzeug kam beim Kauf extrem ungepflegt daher und es würde mich nicht wundern, wenn die damalige "Motorspülung" nicht fachgerecht durchgeführt worden wäre.
Der Plan:
Ölwechsel, Ölfilter, Ölwanne reinigen, Prüfung Ölpumpe(?)
Was ich übrigens auch noch unterschlagen habe:
Damals sowie vorgestern bei der HU/AU war der
Fehler P0460: "Kraftstoffbehälter-Füllhöhensonde-Fehlfunktion"
abgelegt. Gleiche Baustelle..?
Öldruck-Messung?
Horst, (vor 132 Tagen) @ bobmarlex
Ergebnis:
Standgas: 2,0 bar
Der Plan:
Aber Du sagst ja, dass die Lampe erst leuchtet wenn der Motor warm ist.
Da wäre es halt wichtig zu wissen ob der Druck kalt oder warm gemessen wurde.
So hat man jetzt halt keine Möglichkeit irgendwelche Schlussfolgerungen abzuleiten.
Wenn kalt gemessen wurde, dann passt der Druck im Kaltzuszand, da leuchtet aber deine Fehlerfunzel auch nicht.
Was im Warmzustand los ist wissen wir dann weiterhin nicht.
Oder aber es wurde warm gemessen, dann würde ich von einer Fehlfunktion des Gebers oder der Elektrik ausgehen, denn bei 2 bar ist die Meldung Blödsinn.
2bar im Leerlauf ist eher viel und nicht wenig.
Hast Du noch den Original Öldrucksensor ?
Im OEM Markt sind Sensoren mit 0,3bar und mit 0,9 Bar gelistet.
Vielleicht gehört ja der mit 0,3bar rein und es wurde beim Tausch fälschlicherweise der mit 0,9bar eingebaut.
Sollte man mal die Bezeichnungen auf den beiden Sensoren alt und aktuell eingebaut ablesen.
Öldruck-Messung?
bobmarlex, Lübeck, (vor 131 Tagen) @ Horst
Ergebnis:
Standgas: 2,0 bar
Der Plan:
Edit: Den Fehler P0460 konnte ich beseitigen, Lösung: Steckverbindung Tankgeber-Einheit gereinigt, Fehler mit ELM327-Bluetooth-OBD2-Adapter und Android-App "Car Scanner" (Gegenprobe mit Torque Lite) gelöscht
Apropos Fehlerspeicher: die Öldrucksensorwarnungen tauchen hier natürlich nicht auf..
Ja, definitv erst wenn Betriebstemperatur erreicht und lt. Drehzahlmesser dann immer nur wenn drehzahl unter 2000U/min. fällt.
Beim Gasgeben geht die lampe aus ab 2000U/min Autobahnfahrten sind lt. Cockpitanzeige also kein problem..
auf dem getauschten ist aufgedruckt:
[076 F24]
[italy 030]
der ist rausgeflogen, als es mit den Warnungen losging, ca. Juni 2025 etwa drei Monate nach
-Motorspülung
-Ölwechsel
-Zahnriemen kpl.
-Kupplung neu
-Ventildesckeldichtg, DK gewartet
-ZK neu, seitdem ca. 10TKM
-Masseband gecheckt
verbaut wurde dann:
1x Vierol Öldruckschalter V95-73-0005
OE Nr. 3343427
der tut genau das selbe..
Öldruck-Messung?
ingolf, B, (vor 129 Tagen) @ bobmarlex
Ich würde den Sensor mit einem T-Stück versehen und dort mit einem tauglichen Schlauch ein Manometer anschließen. Wissen ist viel besser als raten oder raten lassen. Ein Motor läuft mit zu wenige Öl auch nur noch ganz kurz, raten ist keine Option.
Grüße Ingolf
Öldruck-Messung?
bobmarlex, Lübeck, (vor 123 Tagen) @ ingolf
Grüße Ingolf
Yup, da gebe ich dir recht. Aufs "Geratewohl" sollte man sich nich verlassen.
Nach intensiver Beratung mit meinem Schraubär wollen wir uns jetzt an den Fehler herantasten, indem wir die seinerzeit vorgenommene "Motorspülung" hinterfragen, d.h.:
-Ölwechsel (nicht auszuschliessen, dass die seinerzeit einfach reingekippt haben, was grade da war..)
-Teardown Ölwanne (Sieb inspizieren)
Hoffe, es keine Probleme, weil es eine Ölwannendichtung bei dem Modell gibt (geben soll?), die nicht mehr lieferbar ist. Danke für eure Unterstützung!
VG Alex
Öldruck-Messung?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 123 Tagen) @ bobmarlex
Ich gehe mal davon aus das du hier von dem 1,2er 16V , D4F Motor redest ?
Die Ölpumpe hat gern mal einen ausgeleierten Antrieb , das kann schon zu Öldruck Problemen führen . Die Stahl Ölwanne hatte meines Wissens nie eine Dichtung , die war immer eingeklebt . Es gab aber auch eine Alu Version , da weis jetzt aber grad nicht ob mit oder ohne Dichtung .
Öldruck-Warnung - erledigt!
bobmarlex, Lübeck, (vor 114 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
vorweg: Ölwanne wurde eingeklebt (keine Dichtung).
- Wanne gereinigt (war tief versottet)
- Wannensieb gereinigt (war nicht so tief zugesetzt wie befürchtet)
- defekte Schlauchdichtung ersetzt (Luftzieher)
- Ölwechsel+Filter
Warnung weg, wir sind glücklich
