Diagnosehilfe Kühlerventilator/erhöhte Kühlwassertemperatur (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 121 Tagen)
Liebes Kangooforum
Ich brauche wieder eine Diagnosehilfe für meinen Kangoo G1 Ph2 1,5dci(68kW 84 PS)
Bj.2006 288000km (mit Klima defekt, nicht mehr genutzt)
Seit ca.2 Monaten springt der Kühlerventilator nach längerer Fahrt Landstrasse(ca.20 km) immer laut an. Hat er sonst nie gemacht.
Bis gestern Temperatuanzeige max 4 Balken.
Seit gestern, nach ca.35 km Autobahnfahrt mit max.120km/h, erstmals 6 Balken.Nicht darüber.
Ausgelesen hat mein Bekannter: Glühzeitsteuergerät nicht ok. Ohne Gewähr.
Der Kühlmittelstand war ok. Zylinderkopfdichtung ok.
Beim Start des kalten Motors kam kurzfristig eine weissr Wolke aus dem Auspuff.
Nach Diesel riechend, laut Bekanntem.
Was mir noch aufgefallen war: Der Kangoo nimmt das Gas beim Starten des kalten Motors nicht ganz optimal an wie sonst.
Der Kangoo sprint immer super an.
Der Kühlerventilator geht beim Ausschalten des Motors aus.
KI sagt über weitere mögl. Fehler:
KühlmittelThermostat defekt, Sensor defekt, verstopfter Kühler, Relais kaputt???
Bitte um Hilfe bei der Diagnose, Eingrenzung der Fehler...
Gruss Birgit
Mc Stender, Hamburg, (vor 121 Tagen) @ Birgit
hatte ich beim Benziner.
Thermostat öffnete nicht mehr ganz und der Sensor (am Gehäuse) war daneben.
2 Widerstände darin und 2 Werte. Einer für die Motorsteuerung und der Andere für die Kühlung.
Die Werte sollten nahezu gleich sein. Soll.
Ansonsten, wohl das Glühkerzensteuergerät. Aber das sollte der Kollege Computer wohl kund tun ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 121 Tagen) @ Mc Stender
Vorsicht mit solchen dritt klassigen Fehler auslesen ! Da ist sicher kein Glühkerzensteuergerät defekt . Das sind reine Übersetzungsfehler zum original Programm von Reno was eh schon oft merkwürdige Ansagen macht die oft falsch gedeutet werden und dann erst mal sinnlos Teile getauscht werden die garnicht defekt sind . Und mit der Kühlung hat das schon rein garnix zu tun .
Zur Kühlung , Thermostat , Wasserpumpe , Kühler sauber ( Verschmutzungen von außen ) und kein richtiger Luftdurchlass , wird der Heizungskühler warm ....
Das schlechte anspringen , Gasannahme könnte mit dem Temperaturfühler zusammen hängen . Wenn der zu warm anzeigt und nicht genug anfettet bei kalt , kann das schon sein . Mal die Live Werte bei kalt auslesen und mit der richtigen Temperatur vergleichen . Falls zu hoch erklärt das eventuell auch den Rest mit der Kühlung .
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 121 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke erstmal
Das muss ich jetzt erstmal versuchen zu verstehen...
Kann ich zum Boschdienst zum Auslesen?
Zu Renault möchte ich nicht(Transpondering defekt), die wollen mir nur ein neues Auto verkaufen...
Gruß Birgit
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 121 Tagen) @ Birgit
Keine Ahnung ob der Boschdienst das hin bekommt .... und ob der Transponderring defekt ist oder nicht ist völlig wurscht . Geht die Reno Werkstatt auch nix an .
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 120 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
(Apropos Transpondering und Renault: Da hattest du mir letztes Jahr geholfen. Er war es nicht. Es war das durchgerottete Kabel zum Crashschalter.)
Heute Morgen bin ich 9 km gefahren. Er sprang sofort an, ruckelte nicht. Nach 2/3 km ging die Temperaturanzeige auf 4 Balken.
Er heizte wie Hulle, beim Anhalten waren beide Schläuche zum Innenraum ziemlich gleich warm. Nach insgesamt 20 km war alles OK. Ich müsste nachher ca. 50km fahren.
Könnte ich auch mit 6 Strichen fahren ohne Nachteile?
Die Anzeige 4 Striche hatte laut Diagnosegerät vorgestern die richtige Temperatur, falls das von Bedeutung ist.
Gruß Birgit
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 120 Tagen) @ Birgit
4 Striche werden ab 80 Grad geschalten , 6 Striche kann ich jetzt nicht sagen . Mach zur Not einfach die Heizung auf max warm , das führt Wärme ab und die Kiste kocht nicht gleich über .
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 84 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Rückmeldung: Kangoo fährt wieder!:-)
Kühler von aussen prophylaktisch gespült,
Thermostat inkl. Sensor neu(Öffnungstemperatur 87°).
Klar war mir vorher nie,dass ein ein gutes Kühlmittel(nicht uralt) wichtig ist nicht nur als Frost- und Korrosionsschutz, sondern auch für die Schmierung der Wasserpumpe und die Betriebstemperatur.
Danke für eure Tipps.
Gruß Birgit
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, (vor 81 Tagen) @ Birgit
Spülen ist immer ne gute Idee vor dem Teiletauschen. Aber Die Wasserpumpe braucht bestimmt keine Schmierung.
Mc Stender, Hamburg, (vor 81 Tagen) @ gelebtes Holz
nun ja. Einmal eine veschraubt und dann "Klar-Wasser" rein. KEINEN Frostschutz.
und gute 2000km weiter. Auslaufmodell + Lehrgeld.
Das Theater von vorne, und am Frostschutz NICHT gespart.
Noch ist dicht.
Viel schlimmer sind die heutigen Elektroauto´s. Wechselst Du nicht spätestens alle 6 Jahre die Kühlmittel (nur wenige haben einen einzigen Kreislauf). Nun ja.
Kann Teuer werden, weil die (nicht) Leitfähigkeit mit dem Alter nachläst und dann.
Tja, verklage einen Hersteller.
Auch etwas, was Du nicht in den Service - Anleitungen findest.
Aber wenigstens KEIN Wasser einfüllen. Weil das normale Wasser nun mal den Strom leitet = einen Widerstand hat.
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 80 Tagen) @ Mc Stender
