Radio hat sehr schlechten Empfang (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
captainjack, Kempten, (vor 194 Tagen)
Hallo, seit einiger Zeit habe ich nur sehr schlechten Radioempfang in meinem Kangoo II, 2013 vor Facelift.
Eingebaut ist das Radio mit TomTom Navi.
Die KI sagt, wahrscheinlich defekte Antenne. Renault hat mir anhand der VIN einen Antennenfuß rausgesucht, der nur halb so groß ist, wie der auf meinem Dach. Meiner ist ca. 95 mm lang und ca.
60 mm breit.
Kann mir jemand einen Fuß aus dem Zubehör empfehlen, bei dem ich meine Kabel weiter verwenden kann?
Liebe Grüße Ralf
Kangoo BJ 2013 1,6 16V Benzin 202.000 km
Mc Stender, Hamburg, (vor 194 Tagen) @ captainjack
wenn Du ein Navi hast, hast Du auch einen GPS-Empfänger (meist im Antennenfuß).
Daher sind die auch entsprechend größer.
Und eine weitere "Besonderheit", der Antennenfuß muß "leitend" mit dem Blech (vom Dach) verbunden sein. Mit dem Alter scheitert das dann irgendwann. Da muß nix kaputt sein.
Ausbauen (Himmel muß runter) und nachschauen.
Meist findest Du Väterchen Rost zwischen Fuß / Blech und damit die Ursache.
captainjack, Kempten, (vor 193 Tagen) @ Mc Stender
Hallo, vielen Dank für die Erklärung, wie die Antenne funktioniert.
Die Ablage vorne unter dem Dach löse ich durch die 4 Schrauben an den Sonnenblenden?
Die Verkleidung der A Holme habe ich schon versucht, abzunehmen, hat nur zum Teil geklappt. Gibt es da einen Trick?
