Problem mit der Hd-Pumpe und Injektoren!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kubistar, (vor 18 Tagen) @ Arcturus
Hallo, was ist aus dem Problem mit den Luftblasen im Rücklauf geworden?
Habe das gleiche Problem, Injektoren waren defekt, dann ab 2500U/min Motorlampe an und Fehler Kraftstoffdruck. Wenn ich den Rücklaufschlauch abziehen und zuhalte, kommt keine Luft mehr in den Rücklauf. Wo soll die Luft herkommen? Bin überfragt, deswegen bin ich hier auf der Suche und mit deiner Beschreibung auf exakt das gleiche Problem gestoßen und wollte mal wissen, was rausgekommen ist. Grüße, Thomas
