Anzugswert der Schrauben Motoraufhängung 1,2 75PS (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bertolt, Mömlingen, (vor 269 Tagen)
Hallo, bin neu bei Euch, habe mir einen Kangoo Campus 1,2 75PS Baujahr 2008 geholt.
Bei der Durchsicht habe ich gemerkt, die Umlenkrolle vom Keilrippenriemen macht Geräsche.
Da ich den Motorhalter abmontieren muss um die Rolle zu tauschen habe ich gleich Mal nach dem
Zahnriemen geschaut. Für die obere Zahnriemenabdeckung bräuchte ich die Anzugsmomente M8 10.9
Schrauben.
Die Werte in der Bucheli Anleitung stimmen nicht, sind viel zu hoch, weiß das jemand?
Danke für Info.
Horst, (vor 269 Tagen) @ Bertolt
Schrauben.
Danke für Info.
Ich hatte damals den Zahnriemenwechsel zwei mal nach den Infos aus dem Buchli durchgeführt. Vor allem wegen Drehmomenten, weil ich das ganz gerne genau mache. Kann mich nicht erinnern, dass es da unsinnige Werte gab.
Was ist denn angegeben ?
Wobei wenn Du die Schrauben als M8 10.9 identifizieren konntest ist doch eigentlich alles schon beantwortet.
Bertolt, Mömlingen, (vor 269 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
im Bucheli steht 63 Nm, denke das ist eine Ältere Ausführung vom Motorhalter?
Das halten die Schrauben nicht aus, die Schraube von der Umlenkrolle, auch M8 wird mit 21 Nm
angezogen. Im Tabellenbuch steht für die 10.9 24 Nm, das habe ich genommen.
bearbeitet von Horst,
24Nm ist eher bei M8 8.8 .
10.9 ist eher was im Bereich 32Nm bis 35Nm.
Die 63Nm sind sicher für eine der beiden Sorten der Schrauben oben. Da gibt es ja einmal die an den Deckel kommem und einmal die an der Karosserie.
Kann sein, dass dies im Buchli etwas verwirrend beschrieben ist.
So nach dem Motto "Schrauben in den Deckel" oder so in der Art.
Und da gibt's halt einmal die dünnen um den Deckel am Motor zu befestigen und die Dicken die von Oben in den Deckel gehen. Ich wette das Dtehmoment was Du suchst steht an anderer Stelle.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 269 Tagen) @ Horst
Ich habe zwar in den 30 Jahren was es den Motor gibt , diese Schrauben noch NIE mit dem angegeben Drehmoment angezogen , schon weil Mann da mit dem Drehmo eh blöd ran kommt , wenn überhaupt .
Ein Schrauber mit dem richtigen Gefühl macht sowas immer ohne irgendwelche Daten , sonst wird der nie fertig . ;-)
Weil es mich jetzt aber mal interessiert hat was Reno dazu schreibt , hab ich mal nachgesehen und Horst liegt Goldrichtig . 33 NM will der Inschenööööör de Malheur .
Horst, (vor 269 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Und Seite 72 rechte Spalte weit unten im Buchli 1284:
..Die Schrauben des oberen Deckels (1) mit 33Nm anziehen.
Bertolt, Mömlingen, (vor 268 Tagen) @ Horst
Hallo, Danke euch beiden *thumbsup*
Horst den Absatz hatte ich glatt überlesen, ich gelobe Besserung.
Ich werde die Schrauben nachziehen, da ich noch Mal ran muss, die Ventildeckeldichtung tauschen.
Habe beim Anlasser ausbauen und schmieren, gesehen der Deckel ist total undicht. Ist ja auch wieder eine größere Sache, da die Ansaugbrücke mit abgebaut werden muss :-(
Horst, (vor 268 Tagen) @ Bertolt
Die Informationen sind in dem Buch, zumindest meiner Empfindung nach, oft etwas unsortiert.
Ich hoffe das Vorgehen bei der Spannrolle des Zahnriemens kam klar rüber, das ist meiner Erinnerung nach auch leicht wirr. Und es geht tatsächlich auch falsch. Dazu gibt es bei Conti eine detaillierte Info, ich hatte die im Vorfeld gelesen.
https://app.continental-engineparts.com/pic-eu/media/montagetips/CT1045%20-%20CT1045K1-...
Bertolt, Mömlingen, (vor 267 Tagen) @ Horst
Horst, ja da gebe ich dir Recht, man muss es manchmal zwei drei Mal lesen um zu verstehen.
Das mit dem Zahnriemen habe ich in einem Video gesehen, gegen den Uhrzeiger spannen.
Den Zahnriemen muss ich auch noch tauschen, habe ich aber jetzt mal auf das Frühjahr verschoben.
Er ist zwar 6 Jahre, aber erst 9 tkm gelaufen. (Rentnerfahrzeug, 99tkm in 18 Jahre)
Von Conti habe ich mir die Conti Drive Europe App runtergeladen, für die Keilrippenriemen Spannung
zu messen, die Frequenzmessung hat ganz gut funtioniert.
Braucht man nicht unbedingt, ist aber interessant mal zu testen was man eingestellt hat.
