Dachreling für Grand Kangoo bj 2017 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sauser, (vor 293 Tagen)
Sind seit Herbst wieder glückliche Kangoo Fahrer!
Grand Kangoo bj.2017, 7 Sitzer mit dem 110 PS Dieselmotor. Ist unser Family-Wochenend-Urlaubsauto.
Auf das Auto sollte zwingend eine große Dachbox oder vielleicht auch mal ein Dachzelt. Ich habe das große Problem, dass ich keine passende Dachreling finde. Bin fast am verzweifeln!
Als das nahezu passendste habe ich folgende Dachreling gefunden:https://ebay.us/m/bnW6Sa bzw. Artikelnummer: ER-RR-0020LB-003. Diese dachreling hat aber eine Gesamtlänge zwischen den äußersten Aufnahmepunkten von 179 cm. Ich habe die Abstände zwischen den Aufnahmen mehrfach gemessen und komme von den Mittelpunkten der Aufnahmen auf 181,5 cm. Details der Maße habe ich dem Foto im Anhang aufgeschrieben. Maße stimmen, Skizze diletantisch....
M.E. Sollten die mitten der Aufnahmepunkte genau passen. Oder ist hier 1,5 cm spiel normal? Soviel Wölbung hat das Dach doch nicht? Mit Meterstab gemessen...
Ich bin sehr unsicher! Das ist auch die einzige Dachreling, welche ich für den Grand Kangoo gefunden habe. Das verunsichert noch mehr. Für den Rapid gibts die zu hauf.
Die wieder entdeckte Kangoo liebe darf doch nicht an der Dachreling in die Brüche gehen...
Bitte um Hilfe!
Danke im Voraus!
Grüße ausm Süden!
Horst, (vor 293 Tagen) @ Sauser
Das ist halt die lange Version des Kangoo G2.
Das wird schon passen, ich vermute die haben das nicht am Dach sondern selten dähmlich an der Reling von Oben gemessen. Und die Reling ist ja oben an den Enden im Bereich der Löcher deutlich gebogen, das verlängert ja den Abstand der Löcher wenn man es mit einem Band erfasst. Eine andere logische Erklärung für die Unterschiede zu deiner Messung sehe ich da nicht.
Schrauber, (vor 292 Tagen) @ Sauser
Wenn ich deinen Link "https://ebay.us/m/bnW6Sa" eingebe, werde ich auf diese Seite geleitet. Das sollte doch passen?
sportbiber2 @, (vor 291 Tagen) @ Sauser
Ich hab diese hier drauf, funktioniert einwandfrei und ist komplett aus Metall:
Link
Schau, dass du eine mit ABE kaufst. Die Reling ist ja fest mit dem Auto verschraubt.
Horst, (vor 291 Tagen) @ sportbiber2
War die mitgelieferte ABE Variante auch wirklich für den Maxi ?
Also passen die Details (Maße) in der ABE zur Realität?
Ich meine da war für bestimmte Modelle eine gar nicht zutreffende im Umlauf.
Schrauber, (vor 291 Tagen) @ Horst
Horst, (vor 291 Tagen) @ Schrauber
https://www.hochdachkombi.de/threads/dachreling-grand-kangoo-mitgelieferte-abe-unguelti...
https://de.wikipedia.org/wiki/Autogep%C3%A4cktr%C3%A4ger#Gesetzliche_Anforderungen
Das giht es die ewige Diskussion ob die konkrete Reling als Ladung zählt oder nicht. Fest verbaut ist keine Ladung, daher die ABE wäre relevant.
Oder aber man sagt das ist wie ein Dachgepäckträger Ladung.
Meiner Meinung nach ist das halt Graubereich.
Es muss halt ohne großes Werkzeug demontierbar sein um als Ladung zu zählen.
Aber wenn man da ein Imbus dranklebt und Imbusschrauben drin hat ist es ja demontierbar.
Nicht anders habe ich das bei meinem Thule Dachgepäckträger, da ist der Imbusschlüssel integriert in der Abdeckkappe.
DerFrosch, Bremervörde, (vor 286 Tagen) @ Sauser
wenn Du die für 200 nimmst passt die ganz sicher. Die habe ich auch drauf.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
Sauser, (vor 282 Tagen) @ Sauser
Danke an alle!
Hab eine passende gefunden, gekauft und gestern montiert. Habs über Dachreling.de bezogen. Ähnlich wie Horst geschrieben hat isses. Die Löcher oben auf der Reling sind rund 2cm bereit und genug spiel um die Schrauben zu setzten!
Querträger sind auch LT Hersteller für den Grand Kangoo. Es wundert mich aber das diese mit der Reling nicht bündig sind oder etwas überstehen...
Horst, (vor 282 Tagen) @ Sauser
Danke an alle!
Und war eine ABE bei der Reling mit dabei? Und passt die ABE auch inhaltlich mit deiner Reling überein ? Oder ist diese ABE nur für kurze Variante?
Querträger sind ganz allgemein als Ladung anerkannt, da ist das egal, wenn es denn hält.
Schrauber, (vor 282 Tagen) @ Horst
Meinst du Querträger ohne Reling, direkt in die Befestigungspunkte am Dach geschraubt? Das sind doch dieselben Befestigungspukte, in die auch die Reling geschraubt wird – wo ist da rechtlich der Unterschied?
Horst, (vor 282 Tagen) @ Schrauber
Nein kann ich nicht.
Ich halte die teils unterschiedliche Interpretation auch für Unsinn.
Sauser, (vor 282 Tagen) @ Horst
ABE ist dabei! Scheint auf den ersten Blick aber tatsächlich nur für die Kurzversion.
Die ABE ist aber nur bei Unfall und Versicherung relevant!?
Den TÜV interessiert das doch nicht...
