Kangoo 2: E-Fenster Schiebetüren nachrüstbar? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sportbiber2 @, (vor 429 Tagen)
Moin allerseits,
sind die E-Fenster in den Schiebetüren mit überschaubarem Aufwand nachrüstbar? Oder gab es die nur beim Citan?
Danke für Tipps!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 429 Tagen) @ sportbiber2
Das ist ganz einfach , du brauchst nur 2 komplette Türen die das schon haben . ;-)
Deine umbauen geht nicht . Es sein denn du willst dran rum schweißen , lackieren usw .
Das gabs natürlich auch beim Kangoo .
sportbiber2 @, (vor 429 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Türen sind das kleinste Problem, denke ich.
Oder sind die kabel immer schon drin, wie z. B. bei Volvo?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 428 Tagen) @ sportbiber2
Einfach die untere B- Säulenverkleidung abziehen , da sollte der Stecker sein wenn vorhanden .
