kangoo 1, 2, 3 ab wann was? - hab neuen verkaufe bald einen (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 434 Tagen)
wollte ja eigentlich keinen verbrenner mehr, aber nun ist es doch wieder ein diesel geworden.
bezahlbare stromer sind entweder 500km entfernt, so dass die anreise mehrere tage dauert, oder es fehlt die schiebetüre, die ist aber das wesen des kangoo.
frage: ab wann verzinkt?
frage: ab wann ist es k 2, ab wann k 3?
hab nun den, ist das k2?
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/8a/8a287ad7-83c4-4937-a655-8149eeea...
was ist dann das?
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/92/928aee25-e570-476a-8023-4b247542...
alexander
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 434 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von kangoofahrer,
also beides k2 seit 2008, aber ab 2013 facelift, ok verstanden.
der k3 erst ab corona ;-)
ab wann verzinkt?
alexander
Horst, (vor 434 Tagen) @ kangoofahrer
ab wann verzinkt?
Ich meine Renault verzinkt schon sehr lange (Auch schon beim Kangoo 1) potentiell ist das nicht die vollständige Karosserie.
Und bei einer Verzinkung spielt immer auch der Faktor Qualität mit rein, daher ist das Schlagwort "verzinkt" nicht automatisch immer gleichbedeutend.
Aber Renault hat schon viele Jahre keine großen Rostprobleme bei normaler Nutzung der Fahrzeuge.
kangoo 1, 2, 3 ab wann was? - verzinkung u rost
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 434 Tagen) @ Horst
dann dürfte der kangoo2 typ fw ez 2015 also verzinkt sein?.
mein vorletzer, ez 98 kam halt u.a. wegen durchrostung vor 2 j nicht mehr durch den tüv.
das möchte ich halt gerne nicht mehr erleben.
zumal es mich wundert dass rost in diesen jahrzehnten immer noch ein problem sein kann, denn vor über 40 jahren, im jahr 1984 kam der supersparsame 1,8l-60ps-diesel peugeot205 auf den markt, der war bereits zu 40% verzinkt, es gab eine nicht-durchrost-garantie 6 jahre (alle 25 jahre alten kangoos lachen jetzt) bei zwei kostenpflichtigen nachbehandlungen (hohlraumversiegelung) als bedingung.
mein erstes auto, ein r5 bj 73 bestand nach 7 jahren praktisch aus überlackierten löchern und auch viele r4 fahrer hatten damals bretter auf dem bodenblech, damit sie nicht mit den fersen bremsen konnten.
audi baut seit 25 j alu-karossen.
und eine teilverzinkung reicht ja auch, denn ich hab noch kein auto mit durchrostungen am dach gesehen.
die bodenteile, tragende teile sind das problem, bewegliches wie türen, kotflügel, haube sind ja leicht tauschbar.
diese wären auch leicht aus kunststoff machbar, was sich durch weniger gewicht auch im verbrauch auswirken würde.
in den 80ern gab es den citroen ax, der war dank plastik-heckklappe u kleinerem dieselmotor (ca 1300ccm) sehr leicht und noch sparsamer als der peugeot 205.
alexander
Ok dein 25 Jahre alter Kangoo kam nicht mehr durch die HU wegen Rost.
Und jetzt hast Du "Angst" dass so was wieder passiert.
Früher sind Fahrzeuge js gerne auch mit 10 schon am Ende gewesen.
Ich schätze eher das Problem werden Ersatzteile werden, die es nicht mehr gibt. In heutigen Fahrzeugen ist viel Kunstoff verbaut, auch am Motor.
Das ist durch die Hitze auch nicht unbegrenzt haltbar. Und bei der Elektronik kann es passieren, dass es schlicht in der Werkstatt nicht einmal mehr die passende Software zur Analyse gibt, geschweige denn passenden Ersatz.
Mc Stender, Hamburg, (vor 434 Tagen) @ kangoofahrer
als Anhalt, mag die 12 Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen, nach außen) gelten.
Dann kannst Du von verzinkung ausgehen.
Und, die wievielte Hinterachse hast Du reingeschraubt. Auch das ist ein Kangoo-Thema.
Jedenfalls beim G1.
Ps.: Meiner steuert jetzt auf die "Magische" KM Grenze zu. Ob ich, nach dem "Knack" dann ne neue Achse spendier oder Verkaufe. Bei fast 20 Jahren .....
kopski, (vor 434 Tagen) @ Mc Stender
Moin, wann ist denn erfahrungsgemäß die magische Grenze erreicht?
Mc Stender, Hamburg, (vor 433 Tagen) @ kopski
sehr wenige brauchten VOR 180k ne neue Achse / Drehstäbe hinten.
Und sehr wenige haben die 240k mit der gleichen Achse / Drehstäben geschafft.
D.h. ab 180k warte auf den "Knack".
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 432 Tagen) @ Mc Stender
mit hinterachse hatte ich zum glück noch nie probleme, auch nicht mit einem ster brennholz drin oder 35 kisten mineralwasser a 15kg.
aber hier im nachbardorf wird gerade einer angeboten, der hatte 550 eu f neuen tüv u neue reifen investiert, tage danach der knack, jetzt hängt er runter, der g1 1,2l 2 schiebetüren und wartet dass einer 600 euro zahlt...echt ein pechvogel, lohnt sich nur für jemand, der selber die achse wechseln kann.
alexander
Den Kangoo 2 gibt es ab 2008 das ist das zweite Bild von Dir.
Hier im Forum auch Kangoo 2 Phase 1.
Der Kangoo 2 hat 2013 ein sogenanntes Phaselift bekommen.
Kangoo 2 Phase 2
Das ist offenbar deiner geworden.
Kangoo 3 gab es glaub erst ab 2021.
neuer alter kangoo 2 radiocode wie eingeben?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 431 Tagen) @ kangoofahrer
mein neuer alter kangoo2 ez 2015 hat ein vermutlich original-radio drin, leider o cd.
der vorbesitzer hat mir den radio-code 4stellig beginnend mit 8 mitgeteilt, wollte den eingeben, aber das radio hat nur zifferntasten bis 6
alexander
Horst, (vor 431 Tagen) @ kangoofahrer
Taste 1. 8 mal drücken = Ziffer 1
Taste 2 .... mal drücken = Zigfer 2
Taste 3.....
Taste 4....
Wenn der Code fertig da steht dann mit Tasze 6:Bestätigen.
So oder ähnlich geht das.
Im Zweifel im Handbuch zum Radio schauen.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 428 Tagen) @ Horst
code eingeben hat geklappt aber nach langem drücken der taste 6 kommt "wait" und ein countdown 2 oder 4 minuten am ende wieder wie am anfang, kein ton aus dem radio.
blöd wenn man nicht mal die nachrichten hören kann:
MUSS MAN BEI JEDEM STARTEN FAHREN DEN CODE EINGEBEN?
früher hab ich eingeschaltet und gut, bzw brüllte los wenn der zündschlüssel drin war
am besten rausreissen und ein altes einbauen, dann hab ich auch cd
bin heut mal bei dunkelheit gefahren, hat der k2 keine motor-temperatur anzeige? - ich seh nur drehzahl u tacho.
ER ZEIGT ZWAR 16 grad im display aber das wird aussentemperatur sein.
die grüne/blaue led zeigt wann ich rauf u runter schalten soll, hab das die letzten 50 jahre immer selber gemerkt ohne led.
das beifahrerfenster-knöpfchen funzt wenn der motor aus ist, beim fahren geht nur das fahrer-fenster runter.
handkurbel klappt halt immer....
die türen sind viel grösser u schwerer als beim k1. die beifahrertür rastet bei halber öffnung leicht ein, wie es auch beim k1 war.
die fahrertür klappt immer sofort ganz auf, was den parkplatznachbarn erfreut ;-)
ist da wohl das eisen verschlissen, was da zwischen den scharnieren zu sehen ist?
alexander
Horst, (vor 428 Tagen) @ kangoofahrer
Klingt für mich, dass der Code nicht richtig ist.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 427 Tagen) @ Horst
ist so, der vorbesitzer hat mir den code mitgeteilt, hab ihn notiert und dann falsch auswendig gelernt.
jetzt klappt der empfang .... muss dann nur noch die klangregelung finden und die bässe drosseln.
alexander
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 428 Tagen) @ kangoofahrer
Was beschwerst du dich denn jetzt hier über den Kangoo ? Hast du dir den vor dem Kauf nicht ordentlich angesehen ? Sieht aus als hättest ne runter geranzte Karre mit zig Macken gekauft ! Da der Kangoo aber nix für , liegt am VB Herrchen !!
Da sollte vielleicht mal einer drüber sehen der Ahnung von hat ! ;-)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 427 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
versuche mich halt so langsam mit dem kangoo 2 zurechtzufinden, die unterschiede zum kangoo 1 sind doch gewaltig.
natürlich hat ein 10 jahre altes auto mit knapp 500tkm !!! (tolle leistung für den kleinvolumigen motor) auf dem tacho gewisse abnutzungserscheinungen, auch wenn er 12 jahre jünger ist als mein bisheriger.
aber ich denke dass er die 2tkm, die ich im jahr fahre, auch noch schafft.
alexander
