Blinker rechts, dauernd. (Plauderei)
Kladika @, Münster, (vor 873 Tagen)
mein KANGOO 1.5 dCi, 1461 cm3, 82 PS, 2002 hat seit gestern ein seltsames Problem.
Ohne irgendwas zu berühren (Zündung natürlich ein), schaltet sich der Blinker rechts ein.
Drückt man nach links, blinkt auch links. In Mittelstellung blinkt er aber wieder rechts.
Mein erster Verdacht, der Lenkstockschalter ist es nicht. Den habe ich ausgebaut und
es blinkt fröhlich weiter. Jetzt bin ich etwas verwirrt, kann es das Blinkrelais sein?
Hatte jemand schon mal so einen Fehler?
Danke und Grüsse
Kladi
Mc Stender, Hamburg, (vor 873 Tagen) @ Kladika
nein, nicht Masseband.
Aber ein kleiner Tipp.
Warnblink-Schalter ?
Kladika @, Münster, (vor 873 Tagen) @ Mc Stender
Wieso Warnblinkschalter😳? Der funktioniert einwandfrei.
Es blinken der Fahrtrichtungsleuchten rechts.
Halo,
wenn Du meinst ....
Hat der Warnblinkschalter seinen "Lustigen" hast Du ein wahres Blink-Konzert um´s Auto.
Ich hab´s selber nicht glauben können.
Aber man muß ja glauben, was man sieht.
Kladika @, Münster, (vor 872 Tagen) @ Mc Stender
ich habe den Warnblinkschalter ausgebaut. Leider blinkt es immer noch rechts.
Schrauber, (vor 872 Tagen) @ Kladika
Hat der Kangoo denn schon eine UCH?
Lotti Karotti, (vor 872 Tagen) @ Schrauber
Guter Beitrag *thumbsup*
Blinkerelais separat oder durch UCH gesteuert?
Kladika @, Münster, (vor 872 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Kladika,
Sorry, jetzt bin ich etwas schlauer. Der hat gar kein Blinkrelais, sondern so eine „uch“.
Die kann ich auch schon sehen (Tacho ist raus). Sie scheint irgendwo festgeschraubt sein und
den schwarzen Stecker bekomme ich auch nicht ab. :-|.
Update: Ich kann mit den Fingern eine Schraube fühlen. Wie kommt man denn daran?
Gibt es da irgendeinen Trick?
Horst, (vor 872 Tagen) @ Kladika
Hi,
falls die Verkabelung vom Lenkstockschakter bis zur UCH in Ordnung ist, dann wird es einer der Kondensatoren am Entsprechendem Eingang bei der UCH sein.
Die Kondensatoren werden im Alter leider leitend, und simulieren quasi eine Betätigung.
Das passiert meist an Pin 36 an der UCH. (Warnblinker)
In deinem Fall halt Pin 6 "Betätigung Blinker rechts".
Hier der Wiki Beitrag für das Pin 36 Kondensator Problem.
Prüfe unbedingt ob Du die gleiche UCH in Deinem Kangoo hast, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen!! Erkennbar an anderen Steckern bzw Positionen der Stecker. Wenn die UCH passt musst Du es halt das Problem auf Pin 6 adaptieren.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=UCH-Warnblinker-Problem
Bevor man die UCH zerlegt aber mal probieren das Kabel an Pin 6 abknipsen (so, dass es wieder flickbar ist) um Probleme in der Verkabelung zur UCH auszuschließen.
Nur wenn der Blinker dann immer noch dauerhaft blinkt kann der Kondensator die Ursache sein.
Kladika @, Münster, (vor 872 Tagen) @ Horst
Danke für die ausführliche Antwort. Das Kabel werde ich noch prüfen, mache mir da aber wenig Hoffnung.
Wenn es ein Kondensator ist bekomme ich das wahrscheinlich hin. Leider habe ich immer noch nicht das Gehäuse der uch ausgebaut bekommen, mir ist es ein Rätsel wie ich an die Schraube komme. Für heute ist erstmal Schluss, ich melde mich bei Fortschritten.
Danke und schönen Restsonntag an alle.
Kladi
bearbeitet von Horst,
Das ist der Eintrag aus dem das Wiki entstanden ist. War ein kleines Abenteuer, weil erst die falsche UCH als Grundlage verwendet wurde.
Die große Herausforderung ist, daß die Kondensatoren unter dem Steckergehäuse sind.
Das hatte Jean aber genial gelöst.
Geht aber erst mit Jean am 08.02.2021 los:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=318946
Ja, ich lese mich gerade ein. Jetzt sehe ich auch das ich nicht der Einzige bin, der Probleme mit dem Ausbau der uch hat.😉
Auf jeden Fall sollte man das Betroffene Kondensatorarray komplett tauschen.
Bei Jean war ja kurz drauf der nächste Kondensator im Array Grütze.
Und beim Blinker Schalter würde ich nicht auf den Kondensator verzichten.
Den betätigt man oft. Im Gegensatz zum Warnblinker.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 872 Tagen) @ Horst
Ausbau UCH : zuerst das obere Teil vom Armaturenbrett ausbauen
den Tacho raus
am besten Lenkrad und Hebelei drunter auch raus
das Armaturenbrett oben links , unten links , unter dem Tacho 2x 20er Torx
2 x 20er Torx unter - hinter der Heizungsbedienung entfernen
nun das Armaturenbrett so weit vor ziehen das man nen Holzklötzchen oben drunter stecken kann
jetzt mit fluchen und Finger verbiegen irgendwie an die 20er Torx Schraube kommen und dann die UCH nach unten raus tütteln
beim Einbau die Gewinde Spange vom Armaturenbrett lösen und auf die UCH schieben
UCH eintüttelen und eine etwas längere Schraube nun von den Sicherungen her einschrauben ohne sich zu verbiegen
der Rest Retour wie ausgebaut
Achja der schwarze Stecker hat eine kleine Nase zum verriegeln des Klappbügels !! Den zuerst rein drücken dann den Bügel umklappen .
Blinker rechts, dauernd. *Erledigt*
Kladika @, Münster, (vor 849 Tagen) @ Horst
Hallo an alle.
Komme gerade aus dem Osterurlaub zurück und wollte mich auf jeden Fall nochmal
melden. Nachdem die Leiterbahn durchtrennt war, blinkt der Blinker wieder wie er soll.
Bei mir war halt eben alles auf der anderen Seite des Steckers (Pin6). Auch der Tipp den
Schaumstoff/Dämmung wegzuschneiden war hilfreich.Mit Tastsinn und einer Miniknarre von Würth
hatte es dann geklappt. Pin 7 habe ich auch gleich getrennt und an beiden Pins 1nF Kondensatoren
gelötet. Festgeschraubt habe ich die UCH nicht mehr. Ich habe sie rüttelsicher mit Schaumstoff
verklemmt ( man weiß ja nie…)
Für die Tipps und Kommentare nochmal vielen Dank.
LG
Kladi
