Kangoo Autoradio (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo, ich habe einen alten Kangoo Bj. 2003 erworben. Alles supi, aber das Radio macht nur Miiiep. Wie kriege ich die Kiste zum Laufen?
Caro1965, (vor 625 Tagen)
Horst, (vor 625 Tagen) @ Caro1965
Möglicherweise ist im Radio irgend ein kleines Tier das Hunger hat.
Wird im Display denn irgendwas angezeigt?
Horst
Caro1965, (vor 625 Tagen) @ Horst
vielleicht ein Eichhörnchen (:
Garnichts wird angezeigt, wie gesagt, bei jedem Tastendruck ein lautes Miieep
bearbeitet von Horst,
Ich könnte mir vorstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung im Display kaputt ist, und dein Radio die Eingabe des 4stelligen Radiocodes erwartet. Das ist immer nach Abklemmen der Autobatterie einmalig erforderlich.
Was ohne Display natürlich nicht sinnvoll geht.
Versuche mal ganz genau ins Display zu schauen, man sollte dort zumindest schleierhaft mit ganz wenig Kontrast auch ohne Hintergrundbleuchtung erkennen.
Nach dem Einschalten sollte dort CODE stehen wenn ich richtig liege.
Die Vorgehensweise zur Eingabe des Codes ist im Handbuch beschrieben.
Der Code steht im Original Fahrzeugbrief (Den gab's 2003 noch) unter Herstellevermerke und ist diesem Wald und Wiesen Feld wo viele Dinge vermerkt sind die einzige vierstellige Zahl.
Die Betonung liegt auf Original!
Das Feld wird nicht in später ausgestellte Zulassungsbescheinugung Teil 2 übernommen.
Der Original Brief bekommt man meist entwertet mit wenn man will.
Wird beim Gebraucht Verkauf allerdings selten weiter gegeben.
Dann kann alternativ jedes Renault Autohaus den Code raussuchen.
Wenn man das Radio ausbaut gibt es alternative Wege.
Ok, ich schau noch mal ganz genau ob ich was erkenne. Das mit dem Code habe ich schon irgendwo gelesen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich den Originalschein bekommen habe. Aber ich mach mich schlau. Vielen lieben Dank erstmal und schönes WE
Mc Stender, Hamburg, (vor 625 Tagen) @ Caro1965
Zur "Not" mal mit ner Taschenlampe auf das Display leuchten.
Ob da was zu sehen ist.
Auch Ausgeschaltet (Radio) sollte da die Außentemperatur angezeigt werden und, mit der Zündung, das "Licht" angehen.
Caro1965, (vor 625 Tagen) @ Mc Stender
Bis jetzt läuft nichts richtig von den Displays. Oben leuchten nur jede Menge 00000. Muss mich da noch reinfinden.
Danke für deine Antwort und schönes WE!
Horst, (vor 625 Tagen) @ Mc Stender
Bei 2003er ist kein Temperatursensor verbaut.
